Общее
General
Фагот
Ubuntu
Pages:
3
4
5
6
All
Topic: Ubuntu (Read 59377 times)
Re: Ubuntu 10.04
Reply #30 on:
June 13, 2010, 14:58:56 »
Пользователь
Карма: +14/-5
А ты запускал ntfs-config, или просто установил?
При установке без вуби работает, я пользовался.
Re: Ubuntu 10.04
Reply #31 on:
June 13, 2010, 15:02:52 »
Фагот
Модератор
Карма: +32/-3
Резкий как удар серпом по яйцам, тяжкий как молот.
Попробуй все же от рута вписать в fstab
Re: Ubuntu 10.04
Reply #32 on:
June 13, 2010, 15:10:49 »
T.R.S.
Карма: +7/-0
Portal 2 - Coming 09.02.2011
Да, что-то я не подумал запустить его
эта проблема решена вроде. но вот с видюхой... я догадываюсь, что надо прописать где-то все нужные вещи, но какие именно и где именно? линукс не определил ни видюху, ни моник. по форумама сторонним полазил, нашел ссылочку на одну статью, но она ведет в никуда. поищу еще попробую
Re: Ubuntu 10.04
Reply #33 on:
June 13, 2010, 15:25:13 »
Фагот
Модератор
Карма: +32/-3
http://kubuntu.ru/node/3648
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=58010.0
Покури эти форумы.
Попробуй дрова с нвидии с офсайта. И поправь хорг как там показано. В общем желаю удачи, направление куда курить, мы показали
Re: Ubuntu 10.04
Reply #34 on:
June 13, 2010, 15:55:03 »
Пользователь
Карма: +14/-5
Драйвер для видеокарты можно установить через программу EnvyNG, поищи инструкцию.
Установленный с помощью нее драйвер начинает работать после перезагрузки.
Re: Ubuntu 10.04
Reply #35 on:
June 13, 2010, 15:58:08 »
Фагот
Модератор
Карма: +32/-3
Угу, по второй ссылке, что я дал, есть про это.
Re: Ubuntu 10.04
Reply #36 on:
June 13, 2010, 16:05:55 »
T.R.S.
Карма: +7/-0
насколько я понял после курения, дело не в драйверах, или в драйверах или еще в чем то. что самое замечательное, сейчас мой xorg.conf выглядит так:
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
DefaultDepth 24
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Default Device"
Driver "nvidia"
Option "NoLogo" "True"
EndSection
ВСЕ. скопировал целиком. что делать непонятно
Re: Ubuntu 10.04
Reply #37 on:
August 03, 2010, 13:03:58 »
T.R.S.
Карма: +7/-0
Что ж, прошло довольно много времени, я забыл про убунту, и вот решил вернуться опять
возникла проблема с репозиториями - собственно в моих нет многих программ. что можете посоветовать сделать?
Добавлено через 5 мин. 50 сек.
под многими я имею в виду EnvyNG. несколько добавил, но envyng-core пока нигде нет
Re: Ubuntu 10.04
Reply #38 on:
August 03, 2010, 13:29:56 »
sviperz
Супер Модератор
Карма: +105/-8
Here'n'Now!!
http://albertomilone.com/nvidia_scripts1.html
Смотри список поддерживаемых ОС. Ну и смелее и инициативнее давай. Никто не будет за тебя искать ответы на все вопросы. Эта ссылка найдена методом Google-I'm-Feeling-Lucky по слову envyng
Re: Ubuntu 10.04
Reply #39 on:
August 03, 2010, 16:41:31 »
T.R.S.
Карма: +7/-0
вы думаете я там не был? только вот дельного ничего я там не увидел. просто говорят ставить через консоль из репозиториев, коих у меня нет
Добавлено через 2 мин. 52 сек.
и ко всему прочему написано
Envy is no longer supported starting from Ubuntu 10.04. Please use Jockey instead.
а у меня как раз 10.04
Re: Ubuntu 10.04
Reply #40 on:
August 03, 2010, 17:15:18 »
T.R.S.
Карма: +7/-0
и вообще мне кажется что дело не в драйверах а в xorg.conf . если б я мог его поправить, то скорее всего все было бы тип-топ, но пока все попытки это сделать заканчивались провалом
Re: Ubuntu 10.04
Reply #41 on:
August 03, 2010, 18:19:13 »
Пользователь
Карма: +14/-5
Драйвер то установил?
Если да, то настройка xorg.conf делается автоматом так:
Code:
[Select]
sudo nvidia-xconfig
изменения заработают после перезагрузки
После перезагрузки можно остальное указать через графическую программу
Code:
[Select]
sudo /usr/bin/nvidia-settings
Настроить, применить (Apply), сохранить (Save to X Configuration File)
Перезагрузка
Re: Ubuntu 10.04
Reply #42 on:
August 03, 2010, 20:10:40 »
T.R.S.
Карма: +7/-0
Спасибо Пользователь, попробуем...
Re: Ubuntu 10.04
Reply #43 on:
August 05, 2010, 14:07:48 »
T.R.S.
Карма: +7/-0
Драйвера установил, сделал nvidia-xconfig и увидел следующее:
Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf".
VALIDATION ERROR: Data incomplete in file /etc/X11/xorg.conf.
Undefined Device "(null)" referenced by Screen "Default
Screen".
Backed up file '/etc/X11/xorg.conf' as '/etc/X11/xorg.conf.backup'
New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'
о чем это говорит?
Re: Ubuntu 10.04
Reply #44 on:
August 05, 2010, 16:01:11 »
Пользователь
Карма: +14/-5
Все нормально
Перевод примерно такой:
xorg.conf сейчас используется системой
найдена ошибка в файле xorg.conf
создается бэкап файла /etc/X11/xorg.conf в /etc/X11/xorg.conf.backup
создается новый xorg.conf
Таким образом обнаруженные ошибки в ксорге устранены
и программа nvidia-xconfig прописала настройки для твоей видеокарты и экрана
Действуй дальше по инструкции (перезагрузка и т.д.)
Pages:
3
4
5
6
All
Общее
General
Фагот
Ubuntu
