...Но после этого название данной папки в каталогизаторе не обновляется и файлы внутри нее (в базе) уже не запускаются и при попытке сделать это выскакивает сообщение об ошибке в пути к файлу. Подскажите, как правильно обновлять в базе изменения названий конкретных папок или файлов на диске?
решил напомнить автору просьбу, чтобы он добавил бы к средствам редактирования эту фитчу (обмена двух слов, можно таки и назвать).
появляется отдельное окно с указанием пути слева к ней одной - зачем это окно я так и не понял.
Нужно просто сделать "обновить" у папки выше по дереву. Т.е. если у тебя есть ONE в котором TWO и ты сделал TWO_XRE, то нужно просто обновить ONE. По моему так (с).
Не получилось разбить тег "Исполнитель". При создании шаблона я указал извлекать информацию из следующего поля "Исполнитель", но информация бралась из имени файла.
Уважаемый Zldo, можно сделать обновление для папки конкретного альбома, но не ВСЕГО диска/корневой папки? Для работы с большими коллекциями это очень важно!!!
Сканирование закончено (длилось около 15 минут на мощном десктопе)"
нажал "изменить путь у папке", указал его к измененной на диске и вуаля(!) - название папки в базе изменилось на актуальное, пути к файлам восстановлены
Оно уже давно есть - "Добавить файлы в базу данных" (третья кнопка на панели инструментов). Но в вашем случае проще перетащить переименованную папку из проводника в MuzCat.
Ограничителем скорости в этой операции выступает в основном жесткий диск...
Постараюсь реализовать в следующей версии, наработки по этой теме уже определенные есть.
При создании шаблона не важно какое поле выбрано, оно используется только при нажатии "Применить" и "Ok" при закрытии диалога оно сбрасывается на "Полное имя файла", поэтому диалог должен быть видимым во время применения шаблона.
Получилось, но IMHO это неочевидно
Хотел добавить критерий для переименования и замены с " (кавычек) на '' (двойной апостроф), но что-то такой критерий не работает. Как заставить это работать?
Вот файл изображения для опытов
Ссылка на сриншот программы ведет.
Поправил ссылку
