но не размывать текстуру которая имитирует тот же кавер при отсутствии кавера у трека
Тут уже вроде точно не я накосячил, при совместном использовании собственного размытия элемента кавер и анимации перелистывания перелистывается на то же изображение какое и было на предыдущем треке а потом заменяется, и еще стопориться если сверху элемент с эффектам наложения. На любом масштабе.
а что это за текстура такая? у элемента такой нет, есть слой-фон, есть слой-крышка. То, что вы один из этих слоев решили использовать как замену обложке - не делает ее обложкой. И правильным в этом случае будет размыть фон заранее.
Предлагаю сделать отдельное свойство у дисплея - DefaultCoverArt, эта текстура будет использоваться элементом управления, если провайдер не предоставляет картинку.
Поправил.
Бессмыслица получается, зачем в таком случае тогда отдельный фон?
Фон рисуется всегда под обложкой альбома. В Pandemic, например, реализуется стиль коробки cd-диска - коробка + пластиковая крышка сверху
, но при этом фон имитирующий дно коробки не размывается хотя находиться под той же крышкой и под картинкой кавера, имитация физического процесса ломается.
вернёмся к собственному размытию в контексте этого же примера
а предложенное мной решение чем не нравится?
оно сложнее
Чем сложнее? Просто будет еще одно свойство для обложки альбома по умолчанию
