DennoN
[?] AIMP 6 Beta 3 Linux Bug When Playing FLAC Audio Files
Topic: [?] AIMP 6 Beta 3 Linux Bug When Playing FLAC Audio Files (Read 1184 times)
May 09, 2026, 10:59:05 »
Lpx
If you install the latest AIMP Linux Beta 3 on Fedora 44 and play 24-bit FLAC audio files with the player, you sometimes hear a slight hiss or minimal stuttering in the music, regardless of which song you're listening to.
I’ve tested this with other players, such as VLC, Gnome Audio Player, Amberol, and Gapless, and the problem doesn’t occur there.
With the AIMP Linux player, however, the problem does occur. I think this is a bug. Please fix it if possible.
German language
Wen man sich die Aktulle Aimp Linux Beta3 Installiert auf Fedora 44 und spielt mit dem Player Flac 24 Bit Audiodatein hört man manchmal egal um welchen Song es sich handelt so ein leichtes Rauschen oder ein minimales stottern bei der Musik.
Ich habe das mit anderen Playern getestet, wie VLC, Gnome Audioplayer, Amberol, Gapless, da hat man das problem nicht.
Bei den AImp Linux Player hat man das problem schon. Ich denke das ist ein Fehler. Bitte wenn es geht beheben.
Russian language
Ошибка Aimp 6 Beta3 для Linux при воспроизведении аудиофайлов FLAC
Если установить последнюю версию Aimp Linux Beta3 на Fedora 44 и воспроизводить с помощью этого плеера 24-битные аудиофайлы FLAC, то иногда, независимо от того, какую именно песню слушаешь, слышен легкий шум или незначительное прерывание звука.
Я проверил это с другими проигрывателями, такими как VLC, Gnome Audioplayer, Amberol, Gapless, и там этой проблемы нет.
В проигрывателе Aimp Linux эта проблема присутствует. Я думаю, что это ошибка. Пожалуйста, если возможно, исправьте ее.
Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
Last Edit: May 09, 2026, 13:10:21 by Artem
Re: AIMP 6 Beta 3 Linux Bug When Playing FLAC Audio Files
May 09, 2026, 11:15:58 »
DarkDrawKill
Карма: +18/-11
Нюхает музыку
Check this
answer(2nd point)
. It should help
Re: [?] AIMP 6 Beta 3 Linux Bug When Playing FLAC Audio Files
May 09, 2026, 15:57:44 »
Lpx
Not working.
May 10, 2026, 02:11:44 »
adem
Карма: +5/-0
1. Please, go to AIMP menu — About — and click on the small copy button below the AIMP's version. And paste that info here.
2. Also please show output of this console command (you may need to install
inxi
at first):
Code:
[Select]
inxi -A
3. So the problem occurs ONLY while playing FLAC 24-bit files, right?
May 10, 2026, 09:26:24 »
Lpx
v6.00.3060 Beta 3
GTK3-64-bit (03.05.2026)
Linux / Fedora Linux 44 (Workstation Edition) / GNOME on WAYLAND
DennoN
