[VST2] TAL-USE
Topic: [VST2] TAL-USE (Read 3006 times)
[VST2] TAL-USE
November 12, 2023, 18:37:23 »
TAL-USE ( Ultra Simple Eq ) специально разработан на основе некоторых эквалайзеров 70-х годов.
Этот тип эквалайзера позволяет настраивать аудиоматериал, не сильно меняя характер звука.
Это простой способ сделать звук аудиосигнала темнее или ярче с помощью всего лишь одной ручки. Ручка регулировки низких частот — это специальное дополнение, которое усиливает или ослабляет низкие частоты ниже 300 Гц.
Last Edit: November 13, 2023, 15:15:32 by Artem
Re: TAL-USE
November 12, 2023, 19:32:59 »
Этот плагин можно смело отнести к категории Must Have,тестировался с плагинами VSTx32: iZotop ozon 5,Bass Gnome Clarity,Unlimited,Tube-Tech PE 1C,TubeSaturator2.
Last Edit: November 12, 2023, 22:00:55 by tropika
Re: TAL-USE
November 12, 2023, 21:04:03 »
Карма: +473/-73
TAL Software
TAL-USE (Ultra Simple Eq) is especially designed after some tilt eq's from the 70's.
This type of eq allows to adjust the audio material without changing the character of a sound to much.
Its an easy way, to make an audio signal sound darker or brighter with only one knob.
The bass lift knob is a special addition that boosts or attenuates bass frequencies below 300Hz.
* 32 bit VST
[VST2] TAL-USE
