[x] [2524] Загружать размер файла с диска, если плагин вернул строго ноль
Topic: [x] [2524] Загружать размер файла с диска, если плагин вернул строго ноль (Read 9158 times)
October 17, 2023, 18:59:46 »
Enyby
Некоторые плагины (в частности openmpt:
https://github.com/ark0f/aimp-openmpt
возвращают 0 как размер файла. Это портит плейлист и делает невозможной сортировку по размеру.
Причем изначально размер файла считывается верно, а потом получается ноль.
Подозреваю это баг плагина.
В любом случае, размер файла в ноль байт смысла не имеет.
Так что предложение в том, чтобы при получении размера файла от плагина равного нулю, использовался размер файла с диска.
Кстати это также касается и битрейта. Если он ноль, то можно посчитать его как соотношение размера к длине трека.
Естественно это все для случая когда длина трека не ноль. Если длина трека ноль, то и размер может быть ноль и битрейт.
Last Edit: October 18, 2023, 09:31:51 by Artem
Re: Загружать размер элемента плейлиста с диска, если плагин вернул строго ноль
October 17, 2023, 20:18:50 »
Карма: +3225/-78
Так может надо баг в плагине поправить? Плагин не должен врать
October 17, 2023, 22:45:34 »
Enyby
Думаю что и в плагине поправить нужно и система должна работать иначе.
Одно другому не мешает. Возможно существуют (или будут существовать и другие подобные плагины).
October 17, 2023, 23:06:15 »
Карма: +3225/-78
Битрейт считается по размеру аудиопотока, а не по размеру файла (там может быть несколько дорожек или другие данные).
October 17, 2023, 23:15:14 »
Enyby
Хорошо. Тогда только размер файла.
Можно это исправить?
Касательно плагина - я создал тикет он гитхаб.
Re: [2524] Загружать размер файла с диска, если плагин вернул строго ноль
October 18, 2023, 09:07:04 »
Карма: +3225/-78
Посмотрел плагин, посмотрел его поведение в плеере. На самом деле косяк в плеере есть - обнуляются данные исключительно при воспроизведении. Чего быть не должно, переношу в ошибки - буду фиксить
