[x] [1177] Путает файлы при проигрывании с сетевого диска
Topic: [x] [1177] Путает файлы при проигрывании с сетевого диска (Read 11865 times)
January 08, 2022, 15:59:12 »
itdes
Условия, в которых пролявился баг: AIMP на телефоне. ПК с Win10 в той же локальной сети, что телефон. На ПК в расшаренной папке есть две папки с разными именами, в каждой по аудиокниге. В обеих файлы именуются по одному и тому же принципу: 01_01.mp3, 01_02.mp3,01_03.mp3,01_04.mp3 и т.д. То есть, в обеих папках существуют файлы с одинаковым названием, но, понятно, различающиеся по размеру и содержимому. В AIMP настроен коннект по сети к этому компу:IP-адрес, логин/пароль.
Добавляю обе папки в плейлист AIMP, слушаю первую книгу:
- Первая глава, вторая - нормально, третья - "левак" какой-то, не по сюжету. Начинаю разбираться - оказывается, воспроизводится третья глава из другой папки. Т.е. вместо файла 01_03.mp3 из одной папки проигрывается файл с тем же именем из другой. И далее в плейлисте во второй книге эта же третья глава снова воспроизводится, уже на своем месте - то есть, не поменялись местами, а один и тот же дважды фигурирует в плейлисте, заменяя корректный.
- Сначала решил, что перепуталось что-то и файл из второй книги попал в папку с первой. Проверил на ПК - ошибки нет, файлы разные, каждый лежит корректно в своей папке.
- Очищаю плейлист, добавляю отдельно только одну первую папку с сетевого диска. Баг повторяется - снова третья глава берется из другой папки, хотя в этот раз я ее даже в плейлист не добавлял.
- Скопировал обе папки на телефон, добавил обе в плейлист - баг не проявляется. При воспроизведении на ПК (там тоже AIMP под Windows) - и там проблем тоже нет.
В теме о приложении на форуме 4PDA как минимум, у еще одного человека были схожие проблемы. Он вдобавок сообщил, что тестировал воспроизведение с сетевого диска через: Total Commander, Capriccio, QPlayer и Samba Player - в них проблем не возникало. А именно в AIMP баг у него проявлялся раз за разом, как и у меня.
Баг с файлами с одинаковым именем при кэшировании по сети?
Last Edit: January 13, 2022, 21:33:53 by Artem
Re: [1177] Путает файлы при проигрывании с сетевого диска
January 08, 2022, 16:08:56 »
Карма: +1408/-191
Сделайте сортировку по "папка - имя"
January 08, 2022, 16:30:12 »
itdes
Quote from: Soolo on January 08, 2022, 16:08:56
Так и сделано. В плейлисте именно что дубль получается, как выше описал, а не проблема с очередностью.
January 13, 2022, 21:33:50 »
Карма: +3230/-79
Попробуйте эту сборку:
https://disk.yandex.ru/d/BzbHOT09B2dGlQ
Last Edit: January 14, 2022, 13:36:49 by Artem
Re: [x] [1177] Путает файлы при проигрывании с сетевого диска
January 14, 2022, 18:25:12 »
Rfx9123
Завсегдатай
Last internal beta aimp_3.21.1178_internal (2022.01.14 16-23): Here is an bug in the equalizer settings. With version 3.21.1177 I had created my own 4 settings on the first places and saved them using the integrated data backup from AIMP. After updating to this beta version for testing, custom settings values are still in position 1-4, but the label in the list has been changed to the default names. Again, the tone controls window correctly shows my preset name. Example: the preset I created in the second position in the list is actually called "Sennheiser KH", but it is now called "Ballad" in the preset chooser. The values stored under "Ballad" correctly refer to my default setting. Somehow the names are completely jumbled up. Can you rename existing presets so you don't have to laboriously create them again? Thank you, Rfx9123
January 15, 2022, 10:25:01 »
Карма: +3230/-79
Ok, I will check it
January 15, 2022, 11:48:20 »
Rfx9123
Завсегдатай
Thank you, aimp_3.21.1178_internal (2022.01.15 10-35) fixes the problem. Have a nice weekend.
