громкость плеера относительно других источников звука
Topic: громкость плеера относительно других источников звука (Read 4834 times)
February 20, 2021, 23:54:15 »
Stiff
Не могу, к сожалению, собрать большую статистическую базу, просто поделюсь мнением и внесу предложение.
Заметил, что громкость, с которой воспроизводится трек в AIMP, значительно ниже, чем, например, громкость треков в Яндекс.Музыке. Я сейчас не о том, что надо обязательно звуком выдавить из ушей моск, нет) В моём случае включена нормализация громкости, и Replay Gain работает по значению для трека. В среднем в плейлисте это -6dB. При выставлении компенсации на +6dB на некоторых треках, понятное дело, появляется перегрузка сигнала, а на слух громкость примерно одинаковая с Я.Музыкой. И понятно, что в каких-то треках сильнее сжат динамический диапазон, потому они и громче, и перегрузку не дают…
Возможно, путаное получилось объяснение, но веду я вот к чему. Нельзя ли реализовать индикатор громкости (перегрузки), как в десктопной версии (скин Pandemic что-то такое показывает, но не уверен, что это именно индикатор пиков)? А ещё лучше — самый простой в плане алгоритма максимайзер?
Last Edit: February 22, 2021, 08:30:47 by Soolo
Re: громкость плеера относительно других источников звука
February 21, 2021, 15:11:18 »
Карма: +1406/-190
Как вам поможет индикация перегрузки?
Если вам нужна всегда максимальная громкость - выключите реплейгейн, оставьте только нормализацию к уровню 0 дБ.
February 21, 2021, 19:01:00 »
Stiff
Поможет и очень даже! У проблемных треков можно изменить (снизить) значение Replay Gain.
А ещё было бы очень удобно иметь возможность редактировать этот параметр (Replay Gain) прямо в плеере при воспроизведении. Потому что никакой алгоритм определения громкости не отработает особенности конкретной песни.
