Suggestions
Перемещение множества элементов в плейлисте
Poll
Ваше отношение к предложенной функции
Нужно \ За
3 (60%)
Не нужно \ Против
2 (40%)
Нейтрален
0 (0%)
Total Members Voted:
5
Topic: Перемещение множества элементов в плейлисте (Read 8525 times)
August 27, 2020, 19:29:57 »
Xaker_Two
Карма: +8/-5
Сейчас войдя в режим сортировки можно также вручную сменить позицию трека в плейлисте - переместить его. Делается это drag&drop методом. Однако за раз можно переместить не более одного трека и при необходимости переместить кучу файлов в огромном плейлисте это может превратиться в квест на пару часиков... Предложение в том, чтобы добавить возможность перемещать множество треков.
Выбор множества осуществляется так же как и при удалении/добавлении - галочками. Эти галочки заменяют собой шеститочие(которое тоже никак не намекает на возможность перемещения элементов плейлиста).
При тапе/клике по ним происходит их выбор/отмечание.
При начале перетаскивания галочек начинается активная фаза перемещения + можно добавить отключаемую анимашку сбора всех элементов в один, а вместо названия указывать номера выбранных элементов из абсолютной нумерации(через зпт + поддержка интервалов, при включенности абсолютки).
Момент с порядком вставки выбранных элементов предлагаю так же в настройки приложения(раздел плейлист) со следующими опциями:
сохранить порядок плейлиста - т.е. выбраны допустим 1,5,9,10,14 элементы и вставляются на шестую позицию - их новые номера 6,7,8,9,10 соответственно
запомнить порядок выбора - выбраны 1,5,9,10,14 но в поряке 5,9,14,1,10 и вставлены на 6 позицию - их номера 1 > 9, 5 > 6, 9 > 7, 10 > 10, 14 > 8
Момент с проигрыванием перемещаемого(-ых) треков предлагаю в настройки со следующими опциями:
пропускать только перетаскиваемые треки (только те что находятся в состоянии активного перемещения)
пропускать перетаскиваемые и выбранные треки (т.е. если трек в активном перемещении или выбран)
не пропускать треки - как сейчас
Если трек выбран и уже проигрывается - ничего неделать(воспроизводить дальше), а по завершении его воспроизведения следующим будет тот, который идет следом за его
последней зафиксированной
позицией с учетом предыдущего пункта данного поста(т.е. даже в режиме активного пермещения, следующим может стать тот, что сейчас пермещается).
при группировке треков считаю перемещение элементов целесообразным только внутри групп(ибо а зачем она тогда вообще)
Ко всему этому ещё одно маленькое изменение в поведении при перетаскивании - сделать мертвую зону для скрола в 10-20% от высоты. Сейчас плейлист скролится так же как если вы
нажмете
колесико мыши на странице с вертикальным скролом, только даже тут есть мертвая зона, а в aimp её нет вообще (либо она мизерная и на 490dpi не ощущается)
Так же перед реализацией необходим фикс проблемы с
отменой перемещения
P.S. ответы буду с пингой до трех суток!
Last Edit: August 30, 2020, 17:24:55 by Xaker_Two
Re: Перемещение множества элементов в плейлисте
August 28, 2020, 09:27:52 »
Карма: +3220/-78
Можно перемещать группы - этого недостаточно?
August 28, 2020, 22:47:37 »
Xaker_Two
Карма: +8/-5
Если фича есть не значит что все ею пользуются и/или всем она полезна
я группами не пользуюсь т.к. плейлисты сортированы по своим критериям(н.р. "настронение", темп звука и т.п.), как результат, если просто включить группы, то будет куча дублирующихся групп с одним-двумя треками внутри + плашка группы, оно мне надо? это только внесет путаницы.
К тому же мне допустим надо несколько групп или не группируемых(по имеющимся критериям) треков выдернуть из разных мест листа и сунуть в одно другое - вы предлагаете два раза тащить все это в одно место по огромному списку? не будет ли проще поставить галочки и все разом перетащить в одно место? Тоже самое с дроблением групп - мне надо только пол группы вытащить в дургое место. Или вы предлагаете постоянно менять настроки и типы(которые не всегда покрывают потребности) группировки только ради перемещения?
Может Я чего-то не знаю и все это возможно, просто необходимо разъяснение как это делается в два счета(без шаманства с режимами и настройками)?
По итогу группы лишь частично покрывают предложенный функционал
Так же отчасти понимаю
Ваше
не желание это делать(во-превых у вас свои приоритеты, во-вторых лист у вас сторонний и возможно его модификация затруднительна), но даже долгий ящик(но желательно не более года) меня устроил бы.
Остальное за сообществом и его реакцией
Suggestions
