Смена частоты дискретизации. 24Bit (i32).
Topic: Смена частоты дискретизации. 24Bit (i32). (Read 5479 times)
July 09, 2019, 21:30:15 »
carotis
Карма: +1/-0
Здравствуйте. Имею музыкальную библиотеку с разной частотой дискретизации и битностью. Собственно, задался вопросом, есть ли смысл менять параметры, исходя из прослушиваемой композиции для соответствия? Или же проще будет выставить максимальные значения и не париться? Наслышан, что в плеере очень качественный ресемплер.
Read more...
Еще, хотел бы уточнить. Что значит 24Bit (i32)? Оно опционально само переключается на 32 бита?
У меня в WASAPI это максимальное значение, 32bit отсутствует.
Спасибо.
Re: Смена частоты дискретизации. 24Bit (i32).
July 09, 2019, 22:14:28 »
Карма: +1408/-191
24Bit (i32) - это 24 битный режим с искусственным расширением до 32 бит.
В плане битности можно не заморачиваться - выставить максимальное поддерживаемое значение.
Что касается частоты дискретизации: правильный ответ такой - нужно выставить максимальную реальную частоту звуковой карты. Но здесь проблема: не для всех карт известна эта самая реальная частота. Поэтому или пытаться оптимальную частоту определить с помощью измерений, или определить её на слух.
Кстати третий вариант: если не слышно разницы - то какая разница
July 10, 2019, 08:44:48 »
carotis
Карма: +1/-0
Спасибо за помощь
