Поддержка Asio в AIMP
Topic: Поддержка Asio в AIMP (Read 12588 times)
September 26, 2018, 16:01:19 »
Monk
Всем добрый день!
Использую последнюю на данный момент сборку AIMP v4.51, build 2080
Есть вопрос или недопонимание вопроса. Используется такая связка оборудования:
AIMP v4.51, build 2080 -> ASIO -> Fostex hp-a4
Драйвер asio установлен родной. AIMP в настройках asio требует установить частоту дискретизации и битность (32 почему-то)
Такой кейс: если слушать трек в 16/44 при установленном значении 44, то все в порядке. Если слушать трек 24/192, цап показывает что поток воспроизводится с 44, т.е передискретизируется. Что конечно не хорошо.
Если сравнивать наверное с ненавистным здесь foobar, то звук более мыльный получается.
Очень хотелось бы решить эту проблему с asio, т.к плеер в плане юзабилити на голову выше фубара и удобнее. Для меня здесь есть все что нужно: и оценки, и классная организации библиотеки.
Но со звуком надо что-то делать. Если я не правильно готовлю, буду очень признателен если поможете решить эту проблему. Спасибо.
Last Edit: September 26, 2018, 16:26:56 by Soolo
Re: Поддержка Asio в AIMP
September 26, 2018, 16:12:21 »
Карма: +1408/-191
Можно поставить частоту 192, слушать всё время на ней.
Передискретизация в АИМПе
очень хорошая
, на слух её не обнаружить.
Автомата частоты не будет,
обсуждалось много раз, причины объективные
September 26, 2018, 16:23:50 »
Monk
Спасибо большое за ответ!
Сейчас как раз нашел похожий вопрос случайно в блоге:
https://aimp.ru/blogs/?p=597#comment-2737
Понятно, будем пробовать. Но интерфейс и функционал очень классный! Спасибо за разработку.
