Questions (archive)
Несколько разных ошибок в AIMP
Topic: Несколько разных ошибок в AIMP (Read 4442 times)
June 27, 2017, 19:45:24 »
grey_rat
Первая ошибка.
На WinXP, AIMP 3.60 постоянно просится обновиться на новую версию 4.... При том, что 3.60 и есть последняя официальная версия для XP. Версии 4.12 так же ставятся на WinXP, но как я понимаю, совместимость с WinXP новых версий просто не проверяется.
Если 3.60 последняя версия для XP, выпустите плиз обнову для 3.60 с выключенным обновлением.
Вторая ошибка.
Опять же винXP, AIMP 3.60 (скорее всего и на других версиях так же). Если выбрать стерео режим воспроизведения, но в свойствах аудиодрайвера установить квадрозвук (выход на 4 динамика), AIMP пускает звук во все 4 канала. Браузер и MPC-HC звуки распределяют правильно.
Это нужно для пускания отдельно звука радио с MPC-HC по "задним" колонкам (в этом плеере можно перенаправить аудиодорожки на определённые аудиовыходы звуковухи). На передние колонки будет идти звук со всего остального.
Просят сделать радио в каморке столяра, комната находится ниже 1 этажа, соответственно FM радио не ловится. За стенкой комната электриков, там есть комп с винХП со звуковухой на три выхода. По плану, хочу поставить MPC-HC в автозагрузку и пускать отдельный аудиопоток в комнату столяра.
Last Edit: June 29, 2017, 13:58:10 by Soolo
Re: Несколько разных ошибок в AIMP
June 27, 2017, 19:57:41 »
Карма: +3239/-85
1. Отключите плагин автообновления. Никаких обновлений на 3.60 не будет
2. Я не помню, бцла ли в 3.60 опция "разрешить микширование каналов" (настройки / воспроизведение / параметры преобразования). Попробуйте отключить ее
June 27, 2017, 20:00:41 »
grey_rat
Спасибо, попробую.
А что по 4.хх , она поддерживает XP или всё равно последняя 3.60 ?
June 27, 2017, 20:22:37 »
Карма: +3239/-85
Работать, может и работает, но не тестируется, и гарантий никаких
Questions (archive)
