Но ведь плеер в конечном итоге всё равно получает физический трек, скачивая его в память, если говорить, например, о простой WEB-ссылке, без CUE. По сути речь идёт о том, что, если плеер видит в CUE начало "http", тогда бы он сразу начинал читать это, как обычную WEB-ссылку, прибавляя тэги из CUE. И, допустим, если встречает http именно в CUE, проверку на длительность пропускает.
Артём, я правильно понимаю, т.е. получить названия песни и исполнителя при начале загрузки файла - можно, а тот же вшитый CUE - только при полной загрузке файла?
Дело не в конкретных метаданных, а механизме, что используется для раскручивания файлов-контейнеров. Ему нужен файл целиком
А изменить этот механизм нельзя?
Да и зачем ему целый файл? Ведт длительность он и так из тегов получает.
Все можно, но есть ли смысл над этим запариваться? Нет, длительность файла, например, у MP3, в хидере может и не храниться - ее надо считать.
Я думаю, что пока, образы на облаках это редкость, по этому нет особого смысла.
Длительность файла, например, у MP3, в хидере может и не храниться - ее надо считать.
