0 Members and 20 Guests are viewing this topic.
Dimitrias, зачем растягивать "Классику"? Для этого есть макет "Стандарт".Как раз таки, он (стандартный макет) и активируется - от этого увеличения размера.Классика и так "сама тянется", если включить Инфо или Визуал (или оба два).
3.1.23.1.3Ни каких проблем, с ползунком громкости, не наблюдаю.
А нельзя сделатьЧто когда ставишь новую версию, настройки не сбрасывались в ноль?
Это делается на стороне скин-движка. Если меняется структура скина, то все его настройки сбрасываются, иначе может возникнуть несогласованной состояние между скриптами и состоянием элементов
Но он же не преписывается полностью с 0?Если я например выбрал светлую тему, то такая же настройка и сохранится в новой версии
ИИ в скин-движке нет, соответственно, он не знает какой параметр на что влияет, и где может вылезти.
Просто тут два варианта или сброс (как сейчас)Или руками подменять ини (делать бэкап и восстанавливать) - но вот это лоигку можно и на сам аимп переложить
Не знаю, есть ли этот баг в ранних версиях, но в последней нашел:При включение "Панель информации внизу плейлиста, фонотеки" и когда выбираешь "Панель быстрого поиска" на скрываемые, жмешь стрелку, а потом выбираешь "Панель быстрого поиска" на любую другую, получается баг отображения этой нижней панели, строки поиска и панели информации. Может убрать с выбора "Скрытые" и пусть будет два варианта, а третий отключение этой панели
Здравствуйте, скажите пожалуйста возможно ли в скине A4, в закладке Эффекты (визуализация) сделать видимость до 100 %. а не 85 как сейчас, тк замыливает визуализацию, хотелось бы четко видеть. Спасибо
