RAG and 3 Guests are viewing this topic.
Default / 100%
I found version 1.5, (at 5.40.2650) minutes are not cut off
A4 v1.5 _ vs _ A4 v2.6
Всем привет. Хороший скин. В последнее время его использую(классический вид). Скажите можно сделать пару правок в нем. Когда выбираешь функциональные "без фона" и альтернативные, добавить цвет строке поиска внизу. Добавить прозрачность выделению, при выборе трека в плей листе. Есть функция вкл/откл рамки в обложке альбома, можно такое же добавить для рамки самого скина?Заметил пару недоработок: в настройках - прочие - видимость кнопок, при наведение на иконок волны(3 с конца) и громкости, показывается одна и та же надпись. В настройках при выборе "волна" или "полуволна" и включение "растянуть волну по ширине", можно убрать или переместить время трека, может сделать отключения в настройках, а то выглядит как-то наляписто
Can you implement remembering the window size (custom) when changing the layout? Currently, each change sets window size to the default.
Unfortunately no, and I don't understand much about scripts, so probably need an algorithm for saving the size for each layout in the cover configuration file.
Maybe Artem can help, or ChatGPT...
Спасибо в курсе проблемы, уже исправлено, ждём как обычно обновлений
Here's the French localisation file.In French, words and sentences are longer than in English.I hope everything is displayed well...I couldn't try this translation in your skin because the AIMP localisation editor doesn't allow you to open and modify an existing skin.Blanchon
