dodik228 and 5 Guests are viewing this topic.
где эта визуализация?Where is this visualization ?
Например?Возможно...
1) Открываем например Параметры вывода звука, Параметры преобразования - человек без спец знаний понятия не имеет что лучше выбрать.Почти каждый параметр нужно глубоко и вдумчиво изучать и это только поверхность айсберга, там почти в каждом разделе такое.Я как-то гуглил, что такое WASAPI и чем оно отличается от DirectSound и так толком ничего и не понял.
Мелочь, которая бросилась в газа, если растянут плеер, то в изображении обложки, глобус "прилипает" к правой сторонеА регулятор громкости перепрыгивает в правую сторону.Сама обложка, все также непропорционально меняет свой размер в зависимости от растягивания плеера.Я бы его зафиксировал для классического вида.Она прям просится чтобы ее сделали по уровень крайнего положения уровня громкости. Нет?
Обновлен скин до версии 2.4
Если выбрать стиль Win11 + квадратные кнопки, либо Win10 + круглые кнопки, форма кнопок не сохраняется при перезапуске.В современном режиме при включенной волне: если выставить минимальную высоту окна и переключить трек, высота окна увеличивается на ~30pxВ современном режиме прокрутка текста песни работает только если курсор над самим текстомРазмытая обложка в фоне главного окна переключается с задержкой / без анимации. В QFI анимация работает. Всплывающая панель с настройками обложки/спектрума скрывается движением курсора - не очень очевидное поведение. ИМХО лучше скрывать при клике вне панели (для этого добавить еще одну панель поверх фона) + при потере фокуса окном.
Ого похоже, придется опять ковырять обложку.
