В опшем, недавно вроде как, Lrcget стал opensource и теперь база песен доступна каждому (недавний парс весил гигов 11). Есть его же приложение, указываешь папку с музыкой, он из своей базы может скачать список песен. Minilyrics их понимает чисто. Также можно самому загружать песни в его базу. Такие дела
я lrcget решил не использовать, когда он мне лайриксы посоздавал с текстом - нет лайриксов.. отлично блин - потом это гуано искать удалять пришлось и вручную все перепроверять.
без тайминговю в итоге легче самому найти и тайминги выставить
In = FALSEOut = TRUEKey = "MiniLyricsFix"URL = "search.crintsoft.com:128"Match = "$STOP() $URL(http://search.crintsoft.com:128/\1)"Replace = "$RDIR(http://search.crintsoft.com:80/\1)"
которое переправляет запрос с 128-го порта на 80-й.
Спасибо вам за инструкцию, но родить результат не удалось под копипасту. Тупо не понял как сделать, а гуглить нет времени к сожалению.
Думаю это результат на стороне сервера. От какого-нить nginx
MegaZavr
Я тут у китайского чата гпт спросил как там с mbxml,он там что-то насоветовал по запросу конвертации mbxml в xml.Копипастить много, что зарегтесь на диипсиик.ком и спросите, возможно вывод для вас будет продуктивнее, чем для меня)
Формат проприетарный судя по всему и без глубокого изучения с реверсом бинарей минилирикса (тут у меня лапки) остаётся только "грубый" парсинг.
Не нужно ничего реверсить, спецификация формата открыта: https://github.com/XiaoHongYong/MusicPlayer/blob/master/Utils/MLBinXMLParser.cpp
Извините ради бога я не особо искушен - но можно как то Минилиркс прикрутить? Я пробовал - к последнему аимпу не получается...
Этот вариант не катит на x32 билде ? Сам не проверял на самой свежей ревизии.
накатить на тройку и скопировать установленное на четверку пятерку. Но при этом минилирикс автоматом с Аимпом запускаться не будет, запускать надо вручную
[MiniLyrics]WorkingFolder=C:\Program Files\MiniLyrics\NoPrompt=1
