Total Members Voted: 124
0 Members and 9 Guests are viewing this topic.
? а где ссылки каналы то рабочие и название то же, а вот стрим вполне могли сменить.
ссылки на плейлисты обновлял, ошибка остается таже.
На скриншоте ERROR: LqOfPkHGq9U: YouTube. Между эррор и ютуб индификатор видео. Вставляете этот код в строку поиска (должен быть активным тот плейлист, когда появилась ошибка),аимп найдёт проблемную ссылку, оправляете её в другой (новый) плейлист. И так далее, пока всё не наладится. На скриншоте также виден трек "под фокусом" скорей всего это и есть ваша проблема.2-Hours Epic Music Mix | THE POWER OF EPIC MUSIC - Full Mix Vol.1Read more...Переходите в плейлист к "проблемным" ссылкам и начинаете их проверять поштучно.Выделяете, жмёте F4 или ПКМ - "Информация о файле". Далее средняя вкладка "Информация", Внизу будет прямая ссылка на видео.Скопируйте её, либо сразу создайте ещё один плейлист, либо потом при добавлении этой ссылки через плагин. Запустите воспроизведение, если всё хорошо, то переходите к следующей ссылке и так далее.Если всё плохо, попробуйте открыть "кривую" ссылку в видеоплеере или в браузере. В целях профилактики можно выгружать плагин в настройках, с перезагрузкой плеера и с последующим удалением файла кэшапо пути: C:\Users\ХХХХХ\AppData\Roaming\AIMP\AIMPYouTube. Также снять галку в настройках с использования "youtube-dl"
Read more...Плагин автоматически с "битого" трека (ссылки) спускается на следующий и его тоже признает "битым", и так до конца плейлиста.Забавно то, что в окне исполнительного файла указывается еще один плагин youtube-dl. Да, на тот момент он стоял, и да, раньше он никак не конфликтовал. Но, после того как я его удалил и попытался заново разместить плейлист, окно + с ошибками все так же осталось появляется. Ума не приложу как это решать.
Все, решилось. Спасибо!
Как решилось, что делали? Нужно описать. Как другие пользователи, с такой же проблемой, смогут её решить?Тут и так 36 страниц мало-полезного чтива.
Здравствуйте, подскажите, в чем может быть проблема данной ошибкиRead more...File: youtube://TCd6PfxOy0Y/Daft Punk - Veridis Quo (Official audio).mp4Code: -1 (FFFFFFFF)Message: Unknown Error-------------------------HTTP/1.1 403 ForbiddenLast-Modified: Wed, 02 May 2007 10:26:10 GMTContent-Type: text/plainContent-Length: 0Connection: closeVary: OriginCross-Origin-Resource-Policy: cross-originX-Restrict-Formats-Hint: NoneX-Content-Type-Options: nosniffDate: Tue, 22 Jun 2021 15:58:06 GMTServer: gvs 1.0
Что делать?
https://www.youtube.com/c/АлисаСупронова/videos
https://www.youtube.com/channel/UCYQGLmFxorvQkNtisrQ6S6w/videos
