первая это обновить плейлист, при этом если вдруг трек кривой или исчез, должно быть соответствующее оповещение
И второе, если трек, по любым причинам не может быть воспроизведён, чтобы не включался автоматом следующий.
Накануне концерта я сделал плейлист. И в процессе редактировал метаданные треков. Видимо редактор работал не очень корректно.
Есть команда "перечитать теги", при сканировании если файл пропал - он сразу станет серым.
Где такую команду найти?
По идее, если я открываю из папки плейлист, он, при запуске, должен проверить все файлы в его списке, а он это не делает - это раз.
Второе, если запустить битый трек, то запускается следующий по списку, это зачем так? Ведь в настройках у меня стоит не включать следующий трек после воспроизведённого. На мой взгляд это следует исправить.
Такое было всю жизнь. Какая именно настройка у вас стоит?
У меня не стоит галочка в меню "Автоматически переходить на следующий трек"
Да, так и есть, опция в этом случае не учитывается.
вы это исправите?
Плеер: плеер переходит на следующий трек при возникновении ошибки открытия файла даже, если опция "автоматически переходить на следующий трек" отключена
