Midi Control (управление с помощью MIDI)
Topic: Midi Control (управление с помощью MIDI) (Read 24454 times)
June 24, 2015, 15:05:20 »
Карма: +1411/-191
Xor Midi Control
v1.31
by
Marek Sedivy
Управляй AIMP с MIDI-устройства!
Благодаря этому приложению вы сможете управлять проигрывателем АИМПом с помощью устройства MIDI.
Обратите внимание, что это внешнее приложение (EXE), а не подключаемый модуль (DLL). Оно пригодится тем, кто хочет управлять плеером прямо с устройства MIDI. Имейте в виду, что для его работы на компьютере должен быть установлен пакет
Microsoft .NET Framework 3.5
oxos MIDI Control
by M. S.
Эта программа позволяет управлять Winamp с помощью внешнего MIDI-контроллера.
Можно совершать следующие действия:
— начать воспроизведение;
— остановить воспроизведение;
— приостановить воспроизведение (пауза);
— изменить уровень баланса;
— изменить уровень громкости;
— перейти к следующей или предыдущей дорожке;
— перейти к указанной дорожке из списка воспроизведения.
Midi Control by Grover
This allows a MIDI keyboard to control the main aimp functions. Pitch and mod wheels can be used for volume control.
Last Edit: February 26, 2024, 10:53:17 by Soolo
Re: Xor Midi Control (управление с помощью MIDI)
June 24, 2015, 15:14:02 »
Карма: +1411/-191
К сожалению, у меня нет MIDI-устройств, поэтому большая просьба попробовавшим утилиту в работе с АИМПом отписаться в данной теме о её работоспособности.
June 29, 2015, 21:09:26 »
TEXT
Проверяю на недорогом USB контроллере M-AUDIO X-SESSION
подключение по миди кабелю нет, только по юсб. команды посылаемые компьютеру-MIDI
проверяем....
June 29, 2015, 21:13:58 »
TEXT
если не подключить МИДИ дивайз к компьютеру, то выскакивает ошибка, подключив контроллер вижу окно программы.....
настраиваю кнопки контроллера во вкладке MIDI INPUT
кнопки работают, проверяю фейдеры
Last Edit: June 29, 2015, 21:25:50 by TEXT
June 29, 2015, 21:24:16 »
TEXT
наличие прямых рук помогло мне настроить управление громкостью
ХОРОШАЯ прога=)
July 11, 2015, 18:48:10 »
«G-Li†ch»
Карма: +17/-30
Ещё в мае хотелось написать в тему RemoteControl про возможность управления по MIDI. И тут при поиске фразы "MIDI" нашлось это! Спасибо!
Ради эксперимента, "Показать/Скрыть окно Winamp" — вместо окна AIMP над панелью задач появляется окошко с "
названием трека
- Winamp". С ним ничего нельзя сделать, кроме как передвинуть, пока не нажмёшь снова ту же кнопку.
Эквалайзер не переключается
Можно обойти другим способом: настроить Горячую клавишу на переключение эквалайзера, и в Xor зайти в System-Keypress и набрать то сочетание клавиш.
Ещё, Play Selected Track воспроизводит уже играемый трек, а не выбранный в списке воспроизведения.
О_О.. а вот выключение/включение монитора офигенная функция
Вспомнилась функция в Winamp`е: "стоп с затуханием (Shift+V)" – не хватет в AIMP'е.
Read more...
Нравилось
то, что Winamp на время повисал (пока не затуханет и остановится, ничего нельзя сделать) поэтому, если играет фон, и нужно на концерте (особенно на выезде/корпоративах) включить фонограмму, то удобно нажать Shift+V и тут же в тотале нажать Enter по треку, не нужно дёргать ручку микшерного пульта. А то плавная сводка не подходит, резкий обрыв фоновой музыки тоже (с подъёмом ручки в микшере)..
а сами фонограммы фоновых мелодий делать тише смысла нет:\…
Last Edit: December 11, 2021, 13:51:25 by «G-Li†ch»
Re: Xor Midi Control & oxos MIDI Control (управление с помощью MIDI)
October 10, 2017, 14:50:55 »
vladimirovsan
Всем привет!
В торопях искал возможность и настройку MIDI control - управление через контроллер Pioneer DJ DDJ-SB2
В моем случае для халтур удобная следующая комбинация.
Virtual DJ на связке с контроллером. AIMP для работы с отбивками на ведущих и артистов.
для AIMP использовал слой клавиш от четвертой деки (которая редко используется) и вариантов случайного использования - пересекания работы программ исключено.
VirtualDJ использует звуковую карту контроллера, AIMP звуковую карту ноутбука.
особенность при настройке - перезагружайте ноут и программу, запускайте VirtualDJ тоже для активации MIDI сигналов
По крайней мере у меня так получилось, уже хотел бросить настройку программы Xor Midi Control .
Спасибо всем. при возникновении вопросов в первое время могу отвечать тут ... потом могу и не увидеть ваши сообщения.
December 08, 2021, 17:30:15 »
ВячеславNSK
Ничто так не убеждает, как личный опыт!
Тестировал контроллер Korg nanoKontrol с программой oxos MIDI Control (Wa Midi). Win 10
Программа устройство сразу определила. Назначил кнопки: плей, стоп, пауза, предыдущий трек, следующий трек (к стати: если в плейлисте треки отключены, то и миди управление их пропускает). Назначил ползунок на громкость, правда подключился он не сразу. Пришлось несколько раз нажимать кнопки "Assign" и "Save preset". После 3-4 бессистемных нажатий регулятор громкости тоже стал работать.
Большое спасибо!
