2042 - works.
2. Sometimes when I click "Next track", the playlist does not show the currently playing track position.I find it's happened on some skins(redaw_1.2,etc)(enabled the plugin, shuffle[on], click "next track"),maybe problems related to the skin.
17hapi, BigMikeTry this versionhttps://yadi.sk/d/1_UWwXvQ3PMKEm
Совершенно не понимаю в чем может быть проблема.Read more...Перед релизом 4.5, полностью удалил предыдущую бету и решил поставить все с нуля, предварительно почистив абсолютно все хвосты (реестр, appdata/roaming и т.п.). Вспомнил о замечательном хамелионе (ранее не использовал по причине ОГРОМНОГО кол-ва багов и абсолютной не дружбы с fullscreen in windowed программами/играми, постоянно наровил вылезти on top).И тут, переустановив все полностью с нуля (релиз 4.5 и 0.7 плагин), на удивление все работает, ни бага, ни пука скрипа.Выключаю-включаю плеер и плагин отказывается менять цвета. Все. Удаляю плагин, заново копирую папку по нужному пути - ничего, цвет не меняется. Это мне так каждый раз плеер с нуля нужно переустанавливать чтобы все работало? Где копать, подскажите.
It's OK after I cleaned the profile folder, thanks
...Запустите плеер, при уже неработающей смене цвета.Теперь все этапы работы плагина будут логироваться в утилите, сохраните весь отчет и пришлите сюда.
Кажется понял в чем проблема, включите пока опцию "перейти в состояние, которое было до закрытия плеера".
