Questions (archive)
Странная работа закладок при нескольких плейлистах
Topic: Странная работа закладок при нескольких плейлистах (Read 3814 times)
May 18, 2015, 19:28:00 »
ADvX
Имеем плейлист №1 и плейлист №2, делаем закладку на одном из треков листа №2, переходим на плейлист №1, играем в нём что-то и запускаем закладку. В результате к плейлисту №1 добавляется трек или плейлиста №2 и начинает играть, после проигрывания продолжает проигрывать треки первого плейлиста. Это баг или фитча? Ведь по уму в случае запуска трека из закладок (когда отключено создание плейлиста "букмаркс" для закладок) плеер должен переключиться на тот плейлист, которому принадлежит закладка и начать играть с сохранённого места.
Last Edit: May 18, 2015, 20:16:28 by Soolo
Re: Странная работа закладок при нескольких плейлистах
May 18, 2015, 20:15:11 »
Карма: +1411/-191
Это фича. Закладка - это просто закладка, без привязки к плейлисту. Если в текущем плейлисте есть трек, на который ссылается закладка, он будет играть. Если такого трека нет - он добавится в текущий плейлист и будет играть из него.
May 18, 2015, 21:46:59 »
ADvX
И как я понимаю, бесполезно просить добавить настройку с автопереключением на тот плейлист, которому принадлежит закладка?
Questions (archive)
