А это было или только-что появилось?
если я запускаю ролик "Сексуальное правительство" из этого плейлиста , то он запускается во флэше,а если переходом по клику из правой колонки отсюда , то в HTML5
Видео с рекламой не поддерживаются (они будут воспроизводиться в проигрывателе Flash)
&feature= у них разный
Вот прямо сейчас видео стало долго грузиться, при этом, канал не забит. Не знаю в чем причина , то быстро ролики загружаются (1080p), то в какой-то ступор входят. Я взял и отрубил флеш. На HTML5 достаточно шустро прогресс бар заполнился.
Я замечал, что при одной и той же нагрузке на канал разное видео с одним и тем же качеством грузится по разному.Тут вероятнее всего зависит от того, на какой сервер загружено видео. Ну и соответственно просто разная трассировка и разная скорость загрузки до твоего компа.
Проверено на этом ролике http://www.youtube.com/watch?v=XP34FHKleiY&t=7m36s
Нормально, как и с указанного времени, так и с начала
...просто разная трассировка и разная скорость загрузки до твоего компа.
Так наверно этот случай: + браузер с определенной версией плагина. Повторил в Лисе.
Xwansu, может вам включить для быстроты здесь http://www.youtube.com/feather_beta
Люди,а я по не знанию запретил полноэкранный режим
NotesFullscreen support is partially implemented. Pressing the fullscreen button will expand the player to fill your browser. If your browser supports a fullscreen option, you can then use that to truly fill the screen
