Знаете ли вы, что...
Topic: Знаете ли вы, что... (Read 134400 times)
January 02, 2012, 19:26:46 »
Модератор
Карма: +628/-37
0x546172696B
Плеер
Общее
Запустить вторую копию плеера можно с помощью ключа командной строки /DEBUG.
Если понадобилось переустановить ОС, вам достаточно предварительно скопировать
папку профиля
, чтобы сохранить все оценки, плейлисты и настройки.
Элементы управления
Сбросить ползунок (к примеру, регулятор баланса или Preamp) в значение по умолчанию можно, кликнув правой кнопкой мышки по ползунку.
Для отмены захвата ползунка в полосе прокрутки трека достаточно нажать
Escape
Клик с зажатой клавишей
SHIFT
по полосе прокрутки длинного плейлиста перемещает бегунок прокрутки в место клика.
Клик правой кнопкой мышки по некоторым кнопкам (например, "Стоп" "Повтор" "Эквалайзер" "Плейлист") открывает контекстное меню со специфическими настройками.
Вид плеера
Существует альтернативный метод сворачивания
на панель задач / в трей
кликом правой кнопкой мышки по кнопке "Свернуть".
Быстро свернуть плеер (развернуть его из трея) можно двойным кликом на главном окне (Трей-Контроле).
Плеер можно прикреплять к границам экрана вместе с главным окном.
Скрытые настройки
Отключить стрелочку, которая появляется при наведении указателя мышки к краю экрана в случае, когда плеер прикреплен у края экрана, можно установив значение "0" параметра
DockEngineShowFloatArrow
в файле настроек
AIMP.ini
Отключить вложенное контекстное меню проводника можно с помощью параметра
Cascade
в файле
AIMP-ContextMenu.ini
С помощью параметра
ShowErrorDialog
в файле настроек
AIMP.ini
можно отключить отображение уведомлений, которые отображается в случае ошибок подключения радио или при попытке воспроизвести несуществующий файл в плейлисте.
Поиск по мере набора текста в плейлисте (инкрементный поиск) можно отключить с помощью параметра
AllowIncrementalSearch
в файле настроек
AIMP.ini
Действия по правке ini-файлов нужно производить при
выключенном
плеере.
Плейлист
Общее
Быстро свернуть/развернуть все категории в плейлисте можно кликом по кнопке сворачивания/разворачивания группы с зажатой клавишей
ALT
Если дважды нажать клавишу
F3
, плеер перейдет к активному (играющему) треку в плейлисте.
Если перетащить файлы в другой плейлист с помощью мыши с зажатой клавишей
ALT
- файлы удалятся из исходного плейлиста.
Можно
перетаскивать
в плейлист не только файлы, но и ссылки на радиопотоки или онлайн треки.
Инвертировать выделение в плейлисте можно нажатием клавиши
Num *
Клик левой кнопкой мышки с зажатой клавишей
ALT
по любому треку в плейлисте, вызывает окошко QFI с информацией о данном треке.
Можно изменить размер шрифта в плейлисте:
Настройки \ Настройки отображения \ Масштабирование
Закладки
В закладках могут храниться не только ссылки на файлы, но так же плейлисты и ссылки на радиостанции.
Если делать закладку с зажатой клавишей
ALT
- трек будет добавлен
без учета позиции
проигрывания.
Очередь
Поставить трек в очередь можно кликом колесика мышки (СКМ), убрать трек из очереди – сочетанием
ALT+СКМ
Кликом колесика мышки по заголовку группы можно поставить в очередь сразу всю группу.
Вкладки плейлистов
Закрыть плейлист можно кликом колесика мышки по его вкладке.
Восстановить случайно закрытый плейлист можно с помощью менеджера плейлистов (клик правой кнопкой мыши по любой вкладке плейлиста >> Управление плейлистами).
Прокручивать вкладки плейлистов без их переключения можно колесиком мышки с зажатой клавишей
CTRL
Если вы боитесь случайно закрыть нужный плейлист, вы можете его заблокировать в индивидуальных настройках. Но в таком случае добавить и удалить файлы из него также будет невозможно.
Если "бросить" (
схватить и перетащить
) несколько папок в менеджер плейлистов, то для каждой папки будет создан отдельный плейлист.
Горячие клавиши
Команда "Предыдущий/Следующий плейлист" переключает не только вкладку плейлиста, но и воспроизведение, если она вызвана глобальной горячей комбинацией.
Фонотека
Общее
В фонотеке можно задавать метки (правая кнопка мыши >> Метки, либо правая кнопка мыши в столбце с метками). В дальнейшем их можно использовать для сортировки/группировки файлов.
В фонотеке и редакторе тегов сортировать записи можно сразу по нескольким столбцам: для этого нужно кликать по нужным столбцам в нужной последовательности с зажатой клавишей
CTRL
В фонотеке доступна "быстрая группировка" по значениям полей с зажатой клавишей
CTRL
В выпадающих списках фонотеки и редактора тегов доступен быстрый поиск с помощью ввода слов с клавиатуры.
Last Edit: November 05, 2021, 15:04:20 by Soolo
