Aimp UControl (управление с помощью Android)
Topic: Aimp UControl (управление с помощью Android) (Read 55442 times)
May 18, 2011, 19:25:28 »
uas.sorokin
Приложение позволяет управлять медиа-плеером AIMP.
Возможности на данный момент:
- управление воспроизведением: старт, пауза, стоп, следующая песня, предыдущая песня;
- такие опции, как: случайный порядок, повтор песни, громкость;
- перемотка песни;
- поддержка нескольких плейлистов;
- поддержка нескольких профилей для подключения к AIMP;
- настройка параметров синхронизации с AIMP;
- название текущей песни и альбома в статусной строке;
- по долгому нажатии на песню её можно остановить/воспроизвести/удалить из плейлиста.
Необходимо, чтобы в AIMP был установлен плагин
Aimp Web Control Plugin
Приложение работает с помощью сети Интернет. Работа возможна в локальной сети (Wi-Fi), либо через GPRS/3G.
Текущая версия, 0.6, является бета-версией, тестовой, поэтому в ней возможно ошибки и недочеты. Поэтому я с удовольствием выслушаю все советы и пожелания.
Обо всех недочетах или пожеланиях просьба писать ниже. Являюсь разработчиком, так что смогу быстро и адекватно реагировать на все замечания =)
Основной форум поддержки и развития приложения:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=239898
Last Edit: June 02, 2011, 22:22:05 by uas.sorokin
Re: Aimp UControl (управление с помощью Android)
May 23, 2011, 14:29:24 »
uas.sorokin
Вышла новая версия:
0.3
+ В строке состояние появляется оповещение о текущей песне
+ Переход со строки состояния сразу в плеер
+ После долго клика по песне: воспроизведение, удаление её из плейлиста, остановка (если происходит нажатие на текущей песне)
+ В справку добавлена инструкция об установке и настройке плагина
* Сообщение о коннекте теперь с картинкой
* Добавлены подсказки при создании профиля (как background текстового поля)
* При первом старте программы показывается приветствие
* При просмотре плейлиста задний фон не становится черным, а остается прозрачным
- Исправлено: отображалась листалка плейлистов когда был только один плейлист
- Исправлено: ошибка, когда произошло подсоединие к AIMP, но не загружены плейлисты, а кнопка воспроизведения была доступна. В этом случае вылетала ошибка.
- Исправлено: обработаны ошибки в случае когда плейлист пуст
- Исправлено: когда выходите из приложения (подключенного к AIMP) с помощью клавиши "Back" ("Назад"), то форма со списком песен обнуляется, но сам процесс обновления всё ещё идет. В итоге можете потратить больше трафика, чем указывается.
Ссылка на скачивание с Android Market:
https://market.android.com/details?id=com.uas.media.aimp
May 26, 2011, 10:07:12 »
Тестер 2-го уровня
Карма: +427/-7
Скрытая угроза
Сегодня поставлю, проверю, отпишусь...
Планируется ли в следующей версии изменить интерфейс на близкий к АИМПу версии 3?
May 26, 2011, 22:25:45 »
uas.sorokin
Кстати, есть проблемы работы с AIMP3. Но тут вопросы не ко мне, а к автору плагина Aimp-Web-ctrl.
Посчёт дизайна - пока что будет таким оставаться и, возможно, таким и останется. Сейчас в приоритете сделать приложение более стабильными, а там возможно заморожу разработку, т.к. финансовая отдача нулевая, а тратить кучу времени на поддержку все-таки накладно.
June 02, 2011, 22:17:51 »
uas.sorokin
Вышла новая версия. Достаточно много "программных" изменений. Основные характеристики:
1) повышена информативность приложения при подключении к AIMP - теперь сразу отображаются ошибки при подключении
2) исправлены значительные недочеты (подробнее в истории версий)
3) исправлена ошибка, из-за которой приложение не работало на платформе 2.3 и выше
Версия 0.6, все нововведения:
+ Переписан исходный код, который переложил все обязанности по взаимодействию с плеером на сервис
+ Удаление профилей
+ В нижнем левом углу добавлено поле с указанием длительности песни, а также с информацией о том сколько осталось до конца песни, либо сколько прошло с её начала (отображение меняется по клику)
+ Реализована проверка соединения с AIMP при подключении. Теперь, если удаленный хост не найден или AIMP не запущен - будет выведено оповещение. Никаких подвисаний и неинформативных пустых окон.
* Список элементов меню в виде диалогового окна
* Подключение к AIMP вынесено в отдельный поток, тем самым приложение не будет подвисать, если плеер недоступен или имеется высокий пинг
* В справку добавлена информация, что работа с AIMP3 не гарантируется
* Оповещения в статус-строке можно удалить. Введено из-за того, что в случае падения приложения оповещение иногда не удалялось (и в ручную удалить тоже было нельзя).
* При создании профиля у вводимых параметров автоматически обрезаются пробельные символы в начале и в конце
- Исправлено: серьезная ошибка, которая исключала возможность работы приложения на платформе 2.3 (и выше). Ошибка вызвана багом в ОС Android
- Исправлено: раньше, при включенном shuffle при нажатии на следующую или предыдущую песню играла не случайная песня, а следующая/предыдущая по списку воспроизведения
- Исправлено: когда была открыта панель управления воспроизведением, то при клике по пустому месту панели (т.е. между элементами) происходил также клик по плейлисту, т.е. непроизвольно запускалась другая песня
- Исправлено: периодически обновлялась статус-строка (с названием текущей песни), когда играла одна и та же песня
- Исправлено: плейлисты не отображались, если AIMP был только что запущен и ни одна песня в нём не проигрывалась
- Исправлено: ошибка с удалением (недоступности) профилей подключения при перезагрузке ОС или при перезапуске процесса
March 04, 2016, 17:39:33 »
Я Макс
Автор,ты где? Если можешь то подскажи почему при выборе трека из плейлиста то это приложение крашит AIMP на компе?
LG P500 Android2.3.3
April 27, 2016, 13:25:21 »
out7180
Здравствуйте
А по блютуз соединение с компом возможно?
Было бы очень класно
December 01, 2017, 17:26:23 »
quadrofx
AIMP v4.50, build 2048. После установки этого дополнения AIMP не запускается. Процесс висит, но программа не запускается.
