Disk Cover plugin
3
21
Topic: Disk Cover plugin (Read 329108 times)
Disk Cover plugin
March 14, 2011, 12:27:22 »
Martin
Завсегдатай
Карма: +52/-0
DiskCover v2.0.3
Martin
| 2022-12-27 | 1.3 MB |
App Version
: v3.60 or newer
Type
: Extensions
Target
: Windows 32-bit, Windows 64-bit
An additional window for the AIMP for album cover art.
To find the appropriate cover art, 4 rules are used:
1. Search for 'cover.*' file in the current track's folder;
2. Search for 'album name.*' file in the current track's folder;
3. Try to load the art from track's tag;
4. Search for the art on Lastfm.
You can customize the order of search rules in plugin settings.
Requirements:
1.
Необходим DotNet Framework 4.8
2.
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable
Текущая версия/Current version: 2.0.3
Исходный код:
https://github.com/martin211/aimp_DiskCover
Ссылка для скачивания плагина:
https://github.com/martin211/aimp_DiskCover/releases
"Описание"
Дополнительное окно для AIMP отображающее текущую обложку диска.
Для поиска обложек используется 4 правила:
1. Поиск файла 'cover.*' в папке диска;
2. Поиск файла '[имя альбома].*' в папке диска;
3. Использование обложки из тега;
4. Поиск обложки на сервисе Lastfm
Существует возможность, посредством настроек плагина, изменить порядок поиска.
"Требования"
1. Необходим DotNet Framework 4.8
https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=53344
2. Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) версии не ниже 14.11.25325
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads
"Установка"
Для установки плагина необходимо скопировать содержимое архива в папку AIMP\Plugins
Затем открыть открыть окно менеджера плагинов, подключить 'AIMP DotNet Plugin', затем в его настройках включить 'AIMP Disk Cover plugin' плагин.
После этого в меню "Утилиты" появится пункт "Обложка диска"
"Возможные проблемы и способы их решения"
1. При установке плагина возможно появление ошибки 'Приложению не удалось запуститься, поскольку MSVCR100D.dll не был найден'. Для решения этой проблемы необходимо установить 'Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable Package'
"История версий"
Версия: 2.0.3
- Обновлена версия SDK
- Добавлена поддержка 64 битной версии AIMP
Версия: 2.0.2
- Мелкие исправления
Версия: 2.0.1
Дата: 03.03.2018
- Добавлены настройки по умолчанию
- В настройках добавлен режим отладки
Версия: 2.0.0
Дата: 25.02.2018
- Обновлена страница настроек плагина
- Исправлен поиск обложки на LastFM
- Исправлены мелкие недочеты
Версия: 1.6.0
Дата: 31.07.2015
- Плагин переработан под новый AIMP Dotnet plugin
Версия: 1.5.0
Дата: 18.03.12
- Убрана "толстая" рамка ограничивавшая основное окно.
- Изменён способ модификации размера основного окна (теперь это можно сделать только потянув из правого нижнего угла).
- Добавлены горячие клавиши (описание смотрите в окне настроек плагина).
- Исправлены ошибки в алгоритме масштабирования изображения под размер окна.
- Максимальный размер основного окна теперь ограничен текущим разрешением монитора.
- Полностью переработан алгоритм применения правил поиска обложек.
- Полностью переработано окно настроек плагина (добавлена возможность изменения порядка и отключения правил поиска обложек).
- Добавлена поддержка локализации плагина (в данный момент только русская и английская; выбираются на основании языка операционной системы).
- Добавлена поддержка версионности для файла конфигурации.
- Другие мелкие изменения.
Версия; 1.0.3
Дата: 10.04.11
Добавлен поиск обложек при прослушивании радио станции.
Версия: 1.0.2
Дата: 28.03.11
Исправлена ошибка загрузки плагина при воспроизведении трека.
Исправлена ошибка при поиске на lastfm.
Версия: 1.0.1
Дата: 15.03.11
Маленькие фиксы
Версия: 1.0.0
Дата: 14.03.11
Первая версия
Thanks Monsignor for translation
Source code:
Binaries:
Description
2. Search for '[album name].*' file in the current track's folder;
Requirements
1. DotNet Framework 4.8
2. Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) 14.11.25325 or newest
https://support.microsoft.com/en-us/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads
Installation
Copy the archive's content into AIMP\Plugins
Open plugin manager, enable 'Aimp DotNet plugin', go to its settings and enable 'AIMP Disk Cover plugin'.
After you've done this, in the 'Utilities' menu you will find 'Обложка диска' (in english it is 'Disk cover', but I doubt that it depends on current locale).
Possible troubles and solutions
1. After installing the plugin, the following message may appear 'Application failed to start, because MSVCR100D.dll was not found'. To solve this problem, you need to install 'Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable Package'
Version history
Version: 2.0.3
- Updated SDK
- Added support of AIMP x64
Version: 2.0.2
- Updated SDK
- Bug fixes
Version: 2.0.1
Date: 03.03.2018
- Added default settings
- Add debug mode to settings page
Version: 2.0.0
Date: 25.02.2018
- Updates plugin settings window
- Fixed LastFM integration
- Small fixes
Version: 1.6.0
Date: 31.07.2015
- Plugin adapted for new DotNet interop plugin
- Small fixes
Version: 1.5.0
Date: 18.03.12
- Remove "thick" border from main window.
- Change the way of main window's resizing (now it can be done only by dragging the right-bottom corner of the window).
- Add hotkeys (description can be seen in the settings window).
- Fix errors in an image resizing algorithm.
- Make maximum size of the main window constrained by the current resolution of the screen.
- Re-implement the algorithm of cover finding rules application.
- Re-implement settings window (add possibility to change the order or disable cover finding rules).
- Add plugin localizations (currently only Russian and English translations exist; they are chosen based on operation system's language).
- Add versioning support for a configuration file.
- Other small changes.
Version: 1.0.3
Date: 10.04.11
Added an ability to search for cover art when listening online radio.
Version: 1.0.2
Date: 28.03.11
A problem with plugin loading during track play is fixed.
Lastfm search problem is fixed.
Version: 1.0.1
Date: 15.03.11
Minor fixes
Version: 1.0.0
Date: 14.03.11
A first release
Last Edit: April 26, 2022, 19:06:08 by Martin
Re: Disk Cover plugin
March 14, 2011, 22:21:35 »
Acid_Cr@sh
Завсегдатай
Карма: +1/-0
Скопировал в папку плагинов.
Не появляется в разделе плагинов (как AIMP2 так и AIMP3)
March 15, 2011, 06:43:58 »
Martin
Завсегдатай
Карма: +52/-0
Какая операционка?
Есть подозрение, что .NET Interop Plugin не дружит с ОС ниже висты...
March 15, 2011, 08:41:20 »
Тестер 2-го уровня
Карма: +427/-7
Скрытая угроза
Да, на ХР не идет что-то...
March 15, 2011, 09:26:18 »
Martin
Завсегдатай
Карма: +52/-0
Я обновил версию плагина, теперь XP поддерживается
March 15, 2011, 10:05:11 »
Тестер 3-го уровня
Карма: +628/-37
0x546172696B
Укажите еще ссылки, где можно скачать DotNet Framework 4.0 client profile и Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (если у кого нет).
И да, скачал новую версию, но в настройках плагинов так и не появился (хотя у меня не установлен Visual C++ 2010, но по идее должен же хотя бы с списке плагинов поялвится). ОС - ХР НЕ СП3.
March 15, 2011, 10:41:44 »
Martin
Завсегдатай
Карма: +52/-0
Плагин может не появиться т.к. не установлен DotNet. Ссылки для скачивания добавил
March 15, 2011, 13:17:19 »
Тестер 2-го уровня
Карма: +427/-7
Скрытая угроза
Можно скрин, как это выглядит?
Reply #8 on:
March 16, 2011, 01:07:59 »
Acid_Cr@sh
Завсегдатай
Карма: +1/-0
Как сделать окантовку окна как на Превюшке?
Reply #9 on:
March 16, 2011, 08:20:52 »
Martin
Завсегдатай
Карма: +52/-0
Пока никак, оформление окна такое же как и у всех окон в винде. Возможно, в дальнейшем, сделаю поддержку скинов
Reply #10 on:
March 17, 2011, 07:54:33 »
Monsignor
Карма: +2/-0
Прошу по возможности добавить такие фичи:
1) При ресайзе с зажатым SHIFT, окно принимает пропорции квадрата и держит их.
2) При ресайзе с зажатым ALT, окно держит пропорции текущей картинки (таким образом она будет отображаться с максимальным качеством, без блёра).
3) При ресайзе с зажатым CTRL, окно держит текущие пропорции.
Reply #11 on:
March 19, 2011, 18:41:03 »
Tron
Завсегдатай
Карма: +5/-107
Z228135698387 B396695415940
Положить msvcr100.dll в плагины AIMP.
Долго крутил, прикуртил, открутил..
Last Edit: March 26, 2011, 18:42:28 by dascratch
Reply #12 on:
March 26, 2011, 17:36:49 »
TeXnolog
Заметил следующие неприятные особенности (фичи, баги):
1. Если пытаться подключить плагин во время воспроизведения композиции, происходит своеобразная ошибка (описывать не буду, каждый может сгенерировать её у себя самостоятельно). Лечится перезагрузкой плеера. Способ избавления: подключать плагин при выключенном воспроизведении.
2. Если в списке правил поиска обложек первым выставлено правило "Поиск обложки на сервисе Lastfm" (<lastfm>), то при отсутствии интернет-подключения на момент запуска плеера через несколько секунд происходит его вылет с ошибкой. Способ избавления: выставить в очереди первым любое другое правило из имеющихся.
Reply #13 on:
March 28, 2011, 07:35:53 »
Martin
Завсегдатай
Карма: +52/-0
Исправил и выложил новую версию плагина
Reply #14 on:
April 10, 2011, 15:16:52 »
Martin
Завсегдатай
Карма: +52/-0
Новая версия 1.0.3
Добавлен поиск обложек при прослушивании радио станций.
3
21
Disk Cover plugin
