Questions (archive)
[Есть ответ] Конвертация APE в FLAC
Topic: [Есть ответ] Конвертация APE в FLAC (Read 20485 times)
February 20, 2011, 12:19:17 »
Devlan
Guest
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,какой из предложенных типов настройки(Compression FAST,Compression HIGH,Compression User Choice от 0 до 8)выбрать,для лучшего качества конвертации,из APE в FLAC!
Заранее всем спасибо!
Last Edit: February 07, 2012, 20:19:01 by ZeoN7
Re: Конвертация APE в FLAC
February 20, 2011, 12:37:18 »
nitebird
Завсегдатай
Карма: +7/-15
Life is good!
степень сжатия влияет на размер файла, дефолтное значение сжатия FLAC в Easy CD-DA Extractor - 5. Наверное, это значение и стоит выбирать, так как слишком сжатый файл будет подтормаживать перед воспроизведением (у меня сжатый по максимуму начинает играть не сразу, это точно)), а со значениями 0...3 файл будет мало чем отличаться по размеру от исходной wav-ки... какой смысл вообще конвертировать??
February 20, 2011, 12:52:42 »
Devlan
Guest
Я в AIMP2 Audio Converter,хочу это сделать для того,чтобы треки были разрезаны.Чтобы потом их перекинуть в плейер,который APE не воспроизводит,а воспроизводит,только один FLAC.
Поэтому и незнаю,какую настройку выбрать лучшим образом!
February 20, 2011, 13:35:26 »
Карма: +3191/-76
Можно ставить любую, параметр сжатия влияет только на размер файла, на качестве никак не сказывается.
February 20, 2011, 13:46:15 »
sviperz
Супер Модератор
Карма: +105/-8
Here'n'Now!!
Всегда ставлю максимальную степень компрессии, никаких проблем с воспроизведением нет ни стационарно, ни портативно
February 20, 2011, 13:59:00 »
Devlan
Guest
Максимальную,это восемь?
February 20, 2011, 14:04:34 »
sviperz
Супер Модератор
Карма: +105/-8
Here'n'Now!!
Да, ровно 8!
February 20, 2011, 14:36:52 »
Devlan
Guest
Спасибо большое
Reply #8 on:
February 20, 2011, 14:41:11 »
Pinnhate
Карма: +10/-0
1. Параметр указывает степень сжатия (чем больше, тем меньше размер файла).
2. Чем больше степень сжатия, тем больше компьютерных ресурсов требуется для воспроизведения.
3. На качество не влияет никак.
4. Если пережимать, то надежнее сперва распаковать родной MAC-утилитой в wav, а из него уже можно конвертером нарезать и конвертить во FLAC. Если на 100% известно, что исходник снят с обычного CDDA (а не с HDCD или BluSpecCD), то можно все проделать в Конвертере.
Questions (archive)
