Народ, подскажите как нарисовать анимацию "крутилки" для изменения громкости? Простенькую такую, круг с черточкой-указателем. Как я понял, для корректного отображения изменения громкости, понадобится сделать анимацию из 100 кадров + 1кадр с градиентом-маской. Уже есть маленький опыт создания "крутилки" с 10-тью. положениями. По градиенту-маске вопросов нет, с этим удалось разобраться. Но как наименее трудозатратно нарисовать 100 кадров анимации самой крутилки? Может есть, какой-нибудь подробный туториал от более опытных форумчан по этим крутилкам, подскажите.
Итак, нужно чтобы вся площадь крутилки была доступна для клика мышкой. Но при этом для прокрутки с помощью зажатой ЛКМ должна быть доступна только часть площади крутилки. А именно - область описывающая при движении мышкой радиус черточки-указателя. Ломаю голову уже кучу времени, как с этим можно совладать?
На случай, если непонятно заплёл, пример работы такой крутилки можно посмотреть в этой обложке https://aimp.ru/forum/index.php?topic=46337.0
Обычно просто делаю центр хит-маски крутилки чёрным, чтоб при клике по нему громкость спадала в 0 (аналог Mute, но по ЛКМ), или прозрачным, дабы избежать резких скачков громкости при клике близко к центру. Колесом громкость в любом случае будет регулироваться по всей площади крутилки, даже там, где прозрачно - под ней главное окно.
У Zigar'a там сделано хитрее, через контекстное меню регулятора - это его надо пытать.
И кажется эта проблема решена. Весь фокус в том, что там по центру крутилки находится еще один элемент, со схожими функциями на клик ПКМ. У меня это прозрачная "кнопка" с маск-картой. То есть крутилка звука состоит из 2 частей: 1-Внешная, с градиентом-маской, для прокручивания зажатой мышкой, 2-внутренняя, кликабельная текстура обеспечивающая иллюзию целостности крутилки и доступность для клика ПКМ.
Что-то не пойму о чем речь ведёте. Даже залез посмотреть, что у меня там такого "хитрого". А ничего. Обычный слайдер, плюс связь для ПКМ со значением "100". Всё. Да, кадр-маска почти аналогичен вышеприведенному примеру (второй вариант). Как бы и всё.
Да, но в таком случае клик в центре, где маска прозрачна, восприниматься не будет.
... У тебя промежуточный проект не сохранился? Помнишь, когда проблема была с окнами я тебе давал проект чтобы ты посмотрел чё там?
...зона прямоугольная (что не совсем gut)...
Действительно. Вылез косячок.
