Bluetooth Control
Topic: Bluetooth Control (Read 23413 times)
Bluetooth Control
July 23, 2009, 00:42:43 »
Sven_prm
Guest
Здраствуйте! Вот нашол плагин для управления aimp-ом через блютус для sony ericson, а что же делать еси у тебя телефон, например nokia, ну и собственно предложение-как на счет сделать плагин для nokia?
?? Оч прошу!
Last Edit: January 05, 2012, 00:02:46 by Soolo
Re: Bluetooth Control
August 01, 2009, 08:37:57 »
Тестер 2-го уровня
Карма: +427/-7
Скрытая угроза
Используй PC Remote Control 3, на смарте работает, на телефоне тоже должен
August 01, 2009, 11:57:40 »
Модератор
Карма: +34/-13
Дети, вон из интернета!..
Sailing Clicker
September 29, 2009, 16:46:03 »
Андрей Бубнов
Карма: +25/-0
Кстати о плагине. Недавеча купил себе блютус теперь активно пользую этот плагин. Спасибо за него.
Но есть предложение примените на кнопки этого плагина глобальные горячие клавиши, а не локальные. А то малость не удобно и часто вообще не получается, что бы аимп был в фокусе.
Удалите это сообщение
Last Edit: September 29, 2009, 20:10:54 by BuBBon
September 29, 2009, 19:51:58 »
Андрей Бубнов
Карма: +25/-0
Порылся в инете наткнулся на програмку SE Bluetooth Remote Control, я теак понял, что собственно с помошью этой программы сделан этот плагин.
Отредактировав данный файл под глобальные горячие клавиши можно создать полноценный ПДУ для управления AIMP'ом. Что я и сделал...
Чтоб установить его нужно просто отправить на телефон по bluetooth файл AIMP2.hid.
Остается только настроить горячие клавиши в самом плеере.
Вот перечень клавиш для данной конфигурации плагина:
Read more...
1. Режим Shuffle (можно оставить локальные клaвиши) - s
2. Добавить в очередь Quene (можно оставить локальные клaвиши) - q
3. Режим повтора трека (можно оставить локальные клaвиши) - r
4. Немного назад - L Ctrl + L Alt + Left
5. Старт пауза - L Ctrl + L Alt + '
6. Немного вперед - L Ctrl + L Alt + Right
7. Предыдущий трек - L Ctrl + L Alt + <
8. Enter
9. Следующий Трек - L Ctrl + L Alt + >
*. Всегда сверху (можно оставить локальные клaвиши) - L Alt + W
0. Отключить звук - Mute - L Shift + L Ctrl + L Alt + M
#. Свернуть/Развернуть - L Shift + L Ctrl + L Alt + P
Громкость + (плюс) - L Ctrl + L Alt + Up
Громкость - (минус) - L Ctrl + L Alt + Down
P.S. Все клавиши указаны в английской раслкадке и так, как записаны в плагине. Вы можете изменить назначение клавиш как вам угодно. Для этого необходима программа
. Рисунок-оболочку можно загрузить любую.
P.S. Кстати таким образом написать ПДУ можно для любого приложения
Last Edit: September 29, 2009, 20:07:24 by BuBBon
October 11, 2009, 12:31:48 »
Marchiano
Please make program with this hotkeys
1. Режим Shuffle - L Ctrl + L Alt + s
2. Добавить в очередь Quene - L Ctrl + L Alt + q
3. Режим повтора трека - L Ctrl + L Alt + r
5. Старт пауза - L Ctrl + L Alt + Space
7. Предыдущий трек - L Ctrl + L Alt + 1
8. Enter
9. Следующий Трек - L Ctrl + L Alt + 3
*. Всегда сверху - L Ctrl + L Alt + W
0. Отключить звук - Mute - L Ctrl + L Alt + M
#. Свернуть/Развернуть - L Shift + L Ctrl + L Alt + NUM 0
Громкость + (плюс) - L Ctrl + L Alt + "+"
Громкость - (минус) - L Ctrl + L Alt + "-"
And this
1. Режим Shuffle - s
2. Добавить в очередь Quene - q
3. Режим повтора трека - r
4. Немного назад - Left
5. Старт пауза - Space
6. Немного вперед - Right
7. Предыдущий трек - 1
8. Enter
9. Следующий Трек - 3
*. Всегда сверху - W
0. Отключить звук - Mute - M
#. Свернуть/Развернуть - NUM 0
Громкость + (плюс) - "+"
Громкость - (минус) - "-"
October 11, 2009, 21:16:22 »
Андрей Бубнов
Карма: +25/-0
Quote from: Marchiano on October 11, 2009, 12:31:48
Some hotkeys were changed.
More info in readme.txt inside the archive
Last Edit: October 12, 2009, 16:11:16 by BuBBon
October 11, 2009, 23:24:40 »
Marchiano
Спасибо
Reply #8 on:
January 17, 2010, 15:18:16 »
35house
Guest
Люди у кого есть скрипт на прогу Sailing Clicker, буду очень благодарен.
Reply #9 on:
March 12, 2010, 21:33:29 »
amper
Guest
Такого скрипта нет, долго рыл инет) Единственный вариант - написать самому, или найти кого-нибудь, кто знает ява-скрипт) Я лично этот язык не знаю, но попробую переделать плагин для WMP под него...
А вообще, это очень интересный проект, так как Salling Clicker есть практически на все мобильные платформы. Если браться серьёзно, то можно сделать даже AIMPовский интерфейс на телефоне. Это было бы очень круто и удобно)
На форуме есть люди, знакомые с JavaScript?
http://letitbit.net/download/894210640852/Salling.Clicker.v3.5.0.860.rar.html
https://aimp.ru/forum/index.php?topic=18926
Last Edit: March 12, 2010, 22:08:45 by amper
Reply #10 on:
August 04, 2011, 22:11:37 »
Karabas
Написал два простеньких скрипта для AIMP и KMPlayer, работающих в программе Salling Clicker.
Оба скрипта работают по одной схеме, адаптированны для сенсорных телефонов, по скольку у них нет клавиш.
Запуск AIMP
Пауза/Воспроизвести
Немного вперед
Немного назад
Громкость +
Громкость -
Звук Вкл/Выкл
Следующий трек
Предыдущий трек
Открыть
На весь экран";
Случайно Вкл/Выкл
Повтор Вкл/Выкл
Закрыть AIMP
Важно!: чтобы скрипт заработал необходима запись в реестре, открываете блокнотом файл aimp.reg, ищите строку: "installpath"="C:\\Program Files (x86)\\AIMP2\\AIMP2.exe", если ваш путь совпадает то ничего не трогаете, если нет, то измените на свой, например: "installpath"="C:\\Program Files\\AIMP3\\AIMP3.exe", сохраняете файл и запустите его, после чего скрипт должен нормально работать.
Скачать
KMPlayer
Запуск KMPlayer
Пауза/Воспроизвести
Немного вперед
Немного назад
Громкость +
Громкость -
Звук вкл/выкл
Следующий трек
Предыдущий трек
На весь экран
На минуту вперед
На минуту назад
Показать субтитры
Шрифт +
Шрифт-
Открыть
Закрыть KMPlayer
Важно!: чтобы скрипт заработал необходима запись в реестре, открываете блокнотом файл kmp.reg, ищите строку: "InstallPath"="C:\\Program Files (x86)\\The KMPlayer\\KMPlayer.exe", если ваш путь совпадает то ничего не трогаете, если нет, то измените на свой, например: "InstallPath"="D:\\Программы\\KMPlayer\\KMPlayer.exe", сохраняете файл и запустите его, после чего скрипт должен нормально работать.
Скачать
P.s.: могу написать на заказ подобный скрипт, почти на любую программу где используются горячие клавиши.
Bluetooth Control
