Если интересует техническая сторона вопроса, то в новой версии поменялось "ведущее" поле для кеша изображений, теперь это не "Альбом" а "Полное название альбома", содержимое генерируется при создании новой базы или при выполнении "автоматического заполнение полей" можно и вручную заполнить. В старых базах такого поля не существовало, поэтому после загрузки такой базы оно остается пустым.
Еще раз повторюсь у меня с этими форматами проблем нет, У всех файлов что есть у меня все считывается правильно
Так что файл в студию.
Опять же код в студию, или сам плагин в крайнем случае.
Проверил только-что все остается на месте (естественно происходит очистка списка MuzCat а содержимое остальных остается без изменений)
Файлы с расширением FLAC добавляются при выполнении цепочки команд Добавить папку/Быстро добавить папку, и ТОЛЬКО так.
А зачем? У себя с сайта возьми и плагин, и код. Что, опять у тебя все работает? И что с того, на некоторых машинах MuzCat просто не запускается. Машина i386, с WinXP32. Что на это скажешь? Вопрос остался: как написать нормальный плагин?
Такой последовательности меню в MuzCat v2.x нет!
Для MuzCat v1.5b4 от 02.02.2007 года, все-таки рекомендую обновить версию
Есть.
