AIMP for PC > Ошибки и замечания / Bugs
[3085] [Linux] Зависание воспроизведения на 00:00 (тишина) при смене треков
(1/8) > >>
hamec:
Все дальнейшее составлено с помощью Antigravity, я думаю техническую часть он лучше пояснит
 Среда окружения:
  • Версия AIMP: v6.00.3085 Beta 6 (Native Linux x86_64)
  • ОС: Ubuntu 24.04.5 LTS (Ядро: 7.0.0-34-generic x86_64, сессия X11/GNOME)
  • Звуковой стек:
      • pipewire: 1.0.5-1ubuntu3.3
      • pipewire-alsa: 1.0.5-1ubuntu3.3 (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/alsa-lib/libasound_module_pcm_pipewire.so)
      • libasound2t64: 1.2.11-1ubuntu0.3
      • wireplumber: 0.4.17-1ubuntu4.1
  • Устройство вывода: ALSA: Default (PipeWire Media Server), вывод на Bluetooth A2DP Sink (Sony WH-1000XM6, LDAC 96kHz / 48kHz).
  • Ключевые настройки AIMP.ini:
      • PreloadNextTrack=1
      • DeviceName=ALSA: Default
      • DeviceNativeBufferSize=1
  #### Описание проблемы
  При непрерывном воспроизведении плейлиста в момент автоматического перехода на следующий трек звук пропадает.
  В интерфейсе плеер переходит в статус Playing, корректно отображает имя нового трека, однако:
  1. Таймер времени воспроизведения намертво застывает на 00:00.
  2. Осциллограмма / прогресс-бар не двигаются.
  3. В наушниках полная тишина.
  4. Выбор любого другого трека в плейлисте не помогает — плеер продолжает висеть на 00:00.
  5. Кнопка «Пауза / Плей» не восстанавливает воспроизведение.
  6. Восстановление: помогает только полное нажатие «Стоп» (Stop), а затем «Плей» (Play).
  #### Шаги для воспроизведения
  1. Включить опцию предзагрузки: Настройки -> Воспроизведение -> Кэшировать следующий трек в память (PreloadNextTrack=1).
  2. Установить устройство вывода: ALSA: Default.
  3. Запустить плейлист и дождаться автоматического окончания трека.
  #### Логи и технический анализ (Root Cause)
  1. Задержка предзагрузчика TASOPlayerLoader:
  Во время активного воспроизведения фоновый поток TASOPlayerLoader блокируется или существенно задерживается.
  В логе видно:
    Main  2026.09.25 12:16:51.732  D/ASO:  Player.Load(/home/hamec/Music/Phantom.mp3)
    Main  2026.09.25 12:16:51.732  D/ASO:  Player.LoaderStarted(/home/hamec/Music/Phantom.mp3)
  Предыдущий трек закончился в 12:18:59, но сэмплы для следующего трека загрузчиком отданы не были.
  2. Опустошение буфера (Buffer Underrun / XRUN):
  Так как поток сэмплов прервался, буфер PCM-устройства опустел. Плагин ALSA перевёл устройство в состояние SND_PCM_STATE_XRUN (код 4), и вызовы
  snd_pcm_avail_update стали возвращать -32 (-EPIPE):
    TASODeviceThread  2026.09.25 12:32:15.934  D/ASO:  ALSA: Default: update-failed - -32 4
  3. Отсутствие корректного рекавери ALSA PCM в TASODeviceThread:
  В функции обновления устройства (дизассемблер 0xc755b0–0xc7562e) при получении отрицательного кода возврата от snd_pcm_avail_update:
      • Логируется update-failed - -32 4.
      • Вызываются snd_pcm_pause и snd_pcm_prepare.
      • Однако поток не выполняет перезапуск потока (snd_pcm_start / snd_pcm_recover), а завершает цикл и зависает в ожидании poll.
      • В результате поток TASODeviceThread перестает отправлять фреймы, звуковые часы останавливаются, свойство MPRIS Position навсегда остаётся равным 0.
  4. Почему помогает только «Стоп»:
  По нажатию Stop вызывается полный сброс:
    Main  D/ASO:  Device.Close: ALSA: Default
    Main  D/ASO:  ALSA: Default: closing -> drop -> close
  Хэндл PCM закрывается. Следующий Play открывает дескриптор ALSA с нуля (ALSA: Default: open; ready 5001), и звук восстанавливается.
  #### Ожидаемое поведение
  1. Корректная обработка ошибки -EPIPE (-32) в потоке вывода через snd_pcm_recover(pcm, -32, 0) или переоткрытие дескриптора при зависании ALSA-устройства.
  2. Устранение блокировки/задержки потока TASOPlayerLoader при предзагрузке треков в фоновом режиме.
Это сообщенеи для bug track, а это он выдал в процессе решения проблемы
 ### Что произошло на самом деле
  1. Задержка фонового загрузчика треков (Preloader)
  В AIMP включена опция «Кэшировать следующий трек» (PreloadNextTrack=1). Фоновый поток TASOPlayerLoader в Linux-версии (Beta 6) при воспроизведении задерживается
  или блокируется мьютексом. В 12:18:59 трек Bryan Ferry подошёл к концу, а следующий трек (Phantom Of The Opera) ещё не был подготовлен в памяти.
  2. Опустошение буфера и ошибка ALSA XRUN (-EPIPE, код -32)
  Так как сэмплы для следующего трека вовремя не поступили, буфер вывода ALSA моментально опустел. Звуковое устройство перешло в аварийное состояние опустошения
  буфера — XRUN (ошибка -32 / -EPIPE):
    TASODeviceThread: ALSA: Default: update-failed - -32 4
  (состояние 4 в ALSA API — это именно SND_PCM_STATE_XRUN).
  3. Зависание аудиопотока AIMP на позиции 00:00
  В 12:19:13 AIMP наконец загрузил файл, но не переинициализировал застрявший аудиохэндл ALSA, а попытался продолжить вывод в него же. Из-за некорректной
  обработки состояния -EPIPE в Linux-сборке AIMP поток вывода TASODeviceThread зациклился и перестал проталкивать аудиосэмплы в PipeWire.
      • Статус плеера: Playing.
      • Внутренняя позиция: застыла строго на 0 мкс (Position = 0).
      • На экране: трек как будто играет, но таймер стоит на 00:00, форма волны не движется, в наушниках/динамиках тишина.
      • Когда вы в 12:24 попытались запустить другой трек (3 Doors Down), он попал в тот же неотпущенный и зависший звуковой дескриптор.
  ### Как быстро оживить плеер, если это повторится
  Не нажимайте «Пауза/Плей». Нажмите «Стоп» (Stop), а затем «Плей» (Play) (или горячую клавишу Stop):
  • По команде Stop AIMP принудительно закрывает сломанный ALSA-дескриптор (Device.Close: ALSA: Default -> drop -> close).
  • По команде Play AIMP заново открывает звуковое устройство с чистым буфером (ALSA: Default: open; ready 5001), и воспроизведение сразу продолжается нормально.
  (Мы только что отправили плееру сигнал Stop → Play через MPRIS — трек моментально пошёл, таймер начал отсчёт).
  ### Как предотвратить это в настройках AIMP
  Чтобы при смене треков буфер не опустошался и плеер не клинил:
  1. Отключите кэширование следующего трека:
  Настройки (Ctrl+P) → Параметры программы / Воспроизведение → снять галочку «Кэшировать следующий трек в память».
  (В файле конфигурации: PreloadNextTrack=0). Это исключит рассинхронизацию потоков загрузчика.
  2. Увеличьте размер буфера воспроизведения:
  Настройки → Воспроизведение → Параметры вывода / Устройство → увеличить размер буфера (например, до 1000–2000 мс вместо минимального по умолчанию).
  Для Bluetooth LDAC наушников (Sony WH-1000XM6) и PipeWire 200-миллисекундного буфера часто недостаточно в моменты переключения треков.
  3. Отключите «Пропуск тишины»:
  Настройки → Преобразование и сведение → снять галочку «Пропускать тишину» (SkipSilence=0), чтобы убрать лишний анализ и позиционирование на стыке треков.
hamec:
В 3086 ошибка так же воспроизводится
Artem:
--- Quote from: hamec on September 28, 2026, 14:14:09 ---В 3086 ошибка так же воспроизводится
--- End quote ---
Я пока не занимался этой проблемой
Artem:
--- Quote from: hamec on September 25, 2026, 13:48:13 ---  В AIMP включена опция «Кэшировать следующий трек» (PreloadNextTrack=1). Фоновый поток TASOPlayerLoader в Linux-версии (Beta 6) при воспроизведении задерживается или блокируется мьютексом. В 12:18:59 трек Bryan Ferry подошёл к концу, а следующий трек (Phantom Of The Opera) ещё не был подготовлен в памяти.
--- End quote ---
А как скоро загрузчик завершил работу? В логе успел появиться "Device.Close: ALSA: Default"?
--- Quote from: hamec on September 25, 2026, 13:48:13 ---Так как поток сэмплов прервался, буфер PCM-устройства опустел.
--- End quote ---
Движок прерывает поток сэмплов только в момент паузы, при условии, что устройство умеет вставать на паузу.
Если трека нет, движок транслирует нули. Эх, жаль лога нет, он бы многое прояснил...
--- End quote ---
Если посмотреть код snd_pcm_recover, то в случае -EPIPE он как раз дёргает snd_pcm_prepare. Так что snd_pcm_recover необязателен.
snd_pcm_start так же не нужен, согласно документации, если устройство prepared - достаточно просто начать передачу данных, и оно перейдёт в статус running.
А вот pause (или resume) тут быть не должно, этот момент посмотрю.
Artem:
А в логе, где строчка "ALSA: Default: ready" у вас есть фразы canPause/canResume?
Navigation
Message Index
Next page
Go to full version
