Microsoft Global VST Host
Topic: Microsoft Global VST Host (Read 136 times)
September 20, 2026, 04:03:54 »
Global VST Host направляет звук, который уже воспроизводится на вашем компьютере, через упорядоченную цепочку звуковых эффектов, а затем на выбранное вами аппаратное устройство внутри приложения.
Он содержит плагины VST3, которые вы установили на свой компьютер, и включает в себя два встроенных эффекта, поэтому он сразу же становится полезным без каких-либо плагинов. Никакого драйвера для установки.
Никакой перезагрузки.
Нет виртуального устройства воспроизведения, которое можно было бы выбрать в настройках WindowsSound, и там нечего настраивать — Global VST Host воспроизводит системный звук в фоновом режиме, в то время как обычный вывод остается устройством по умолчанию. КАК ЭТО РАБОТАЕТ Под капотом Global VST Host использует петлевой захват WASAPI: тот же механизм, который сама Windows использует для таких вещей, как запись звука с экрана.
Он считывает аудиопоток, который уже генерирует ваш компьютер, пропускает его через цепочку эффектов в формате 32-битной плавающей запятой и записывает результат на выбранный вами аппаратный выход — ваши динамики, наушники, USB-ЦАП, ресивер HDMI или интерфейс ASIO.
Все, что происходит после установки, происходит в собственном окне приложения: выберите выход, добавьте эффекты и готово. ВСТРОЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ — НЕ СКАЧИВАТЬ НИЧЕГО Автоматический регулятор громкости/компрессор Стереокомпрессор и ограничитель для прослушивания в ночное время.
Громкие боевые сцены уменьшаются, а тихие диалоги повышаются, поэтому громкость остается постоянной и комфортной, пока другие люди спят.
Больше не нужно тянуться к пульту каждый раз, когда музыка становится громче.
Элемент управления прогнозом позволяет вам обменивать небольшую дополнительную задержку на более плавные изменения усиления, а эффект сообщает о собственной добавленной задержке, поэтому вы всегда знаете стоимость. Эквалайзер с усилением басов. Десятиполосный эквалайзер для формирования общего тона вашего системного звука со специальной полкой для усиления басов, позволяющей добавить теплоту низких частот, не затрагивая другие полосы.
Каждая полоса имеет свое собственное усиление, есть регулятор входного уровня и индикатор уровня для каждой полосы, чтобы вы могли видеть, что на самом деле происходит с сигналом, а один щелчок по кнопке Flat/Reset возвращает каждую полосу и усиление басов в ноль. РАЗМЕЩАЙТЕ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ПЛАГИНЫ VST3. Глобальный хост VST загружает плагины эффектов VST3, уже установленные на вашем ПК — из стандартной системной папки VST3 или из дополнительной папки, которую вы добавляете в настройках, если ваши плагины находятся где-то еще.
Нажмите « » в конце цепочки, чтобы открыть каталог плагинов, выберите эффект, и он будет добавлен в конец цепочки.
Перетащите элементы цепочки, чтобы изменить их порядок, и откройте собственное окно редактора любого плагина, чтобы настроить его, пока звук продолжает воспроизводиться. Добавляйте, удаляйте, меняйте порядок и обходите эффекты в реальном времени, в любой комбинации и в любой позиции в цепочке.
Изменения вступают в силу немедленно — звук никогда не останавливается и не пропадает, пока вы редактируете цепочку. ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ — Обработайте системный звук или вместо этого выберите аппаратное устройство ввода (например, линейный вход или канал аудиоинтерфейса). — Выберите любой аудиовыход в вашей системе, включая устройства ASIO, с выбираемым размером буфера и частотой дискретизации. — Сохраните цепочку эффектов — встроенные и сторонние плагины вместе, по порядку, со всеми их настройками — в качестве файла настроек и загрузите его обратно.
позже - Текущая цепочка автоматически сохраняется во время работы и автоматически восстанавливается при следующем открытии приложения, даже если вы никогда явно не сохраняли предустановку - Измерители уровня стереовхода и выхода (пиковое и среднеквадратичное значение, в дБ), а также считывание двусторонней задержки в реальном времени и индикатор использования ЦП с предупреждением о высокой нагрузке. - Режим энергосбережения включен по умолчанию, который уменьшает нагрузку на приложение, когда нет звука для обработки. - Запускается из системного трея, не занимая отдельное окно панели задач.
пространство — светлая и темная тема, а также вкладка «Настройки» в приложении для их настройки — неисправный плагин обнаруживается, обходится и сообщается в приложении, вместо того, чтобы позволить ему привести к сбою всей аудиоцепочки. ЧАСТНО ПО ДИЗАЙНУ Global VST Host вообще не осуществляет никакого сетевого взаимодействия.
Никаких учетных записей, телеметрии, никакой аналитики, никаких отчетов о сбоях, никаких фоновых проверок обновлений или каких-либо действий.
Ваши настройки и пресеты остаются на вашем компьютере, в вашем собственном профиле пользователя. Он захватывает звук, воспроизводимый вашим компьютером, обрабатывает его в памяти и передает прямо на ваше устройство вывода.
Звук никогда не записывается, не сохраняется на диск и не отправляется куда-либо — ни нам, ни кому-либо. По умолчанию он считывает то, что уже воспроизводят ваши динамики, а не ваш микрофон. Вместо этого вы можете выбрать аппаратное устройство ввода, если хотите обработать линейный вход или канал аудиоинтерфейса, но это явный выбор, который вы делаете в приложении, а не выбор по умолчанию. Windows требует разрешения микрофона для любого захвата звука, поэтому вы можете видеть подсказку о микрофоне и индикатор конфиденциальности микрофона, даже когда обрабатывается только системный звук.
Это требование платформы Windows для использования API захвата, а не признак того, что ваш микрофон считывается. ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ — Windows 10 версии 1909 или новее или Windows 11 — только 64-разрядные (x64) ПК — 32-разрядные версии и ARM64 не поддерживаются — только плагины эффектов VST3.
Плагины VST2 и инструментов (VSTi) не поддерживаются. Сторонние плагины не включены и не загружаются этим приложением.
Вы предоставляете свои собственные, и на каждый из них распространяются условия лицензии своего издателя. Если ваш компьютер имеет только один аудиоинтерфейс и не поддерживает ASIO, вам потребуется отдельное устройство воспроизведения (наушники, динамики монитора, USB-ЦАП и т. д.) для обработанного вывода.
