[VST2] Refined Audiometrics Laboratory PLParEQ
Topic: [VST2] Refined Audiometrics Laboratory PLParEQ (Read 109 times)
September 19, 2026, 05:28:00 »
Refined Audiometrics Laboratory PLParEQ VST v2.24
PLParEQ - 10-ти полосный параметрический эквалайзер с линейной фазой, высочайшего качества. Каждый включённый тип фильтра может принимать характеристики других фильтров, и работать как в обычном режиме, так и в режиме линейной фазы. Эквалайзер использует тот же самый алгоритм, как и другие продукты Refined Audiometrics, работающие на DSP. По качеству алгоритмов отностится к той же топовой категории плагинов, что и обработки Algorithmix. Идеально подходит для микширования, и особенно - для мастеринга. Звук круглый, "вылизанный".
Плагин может работать в режиме традиционных 32-бит вычислений, но также и как 64-битный плагин (например, для употребления в Сонаре). Внутренняя архитектура вычислений основана на double-precision 64-bit floating point. Если обрабатывается материал с частотой сэмплирования меньше, чем 80 килогерц - то плагин внутри себя увеличивает частоту дискретизации в несколько раз (upsampling), чтобы избежать вредных интермодуляционных искажений при обработке сигнала.
Re: [VST2] Refined Audiometrics Laboratory PLParEQ
September 19, 2026, 06:00:36 »
Любителям экстримальной фазы цыкающих высоких)) Чем то напомнил SplineEQ.Но больше возможностей.В начале придется повозится как в конструкторе, выставить шельфы ,разные колокольчики и тд.Малое потребление CPU и самое главное звучит он весьма музыкально.
