Не меняли настройки параметров?https://aimp.ru/forum/index.php?topic=77815.msg470914#msg470914
К тому же, регулятор громкости в плеере почти всегда выкручен на 100%
Начал замечать это с какой-то из недавних ревизий 6-ки (для Windows).Если остановить или приостановить проигрывание на любом из слышимых участков (клавишами Паузы или Стоп), то в колонках на доли секунды возникают довольно громкие щелчки, трески и низкочастотный рокот. Если провести аналогию, то это похоже на выключение аппаратуры с утечкой конденсаторов, или когда в звуке имеется постоянная составляющая. В системе со звуком всё в порядке - ни браузеры, ни другие плееры не производят этого эффекта.ОС Windows 7 x64. В настройках вывода выставлен WASAPI Windows Default. И что характерно, если выставить DirectSound, то трески пропадают. На 4 и 5 версиях никогда не было разницы (ведь на Windows 7+ DirectSound это просто обёртка)...UPD. Покопавшись глубже, выяснил, что треск производит опция "Тонкомпенсирующий регулятор громкости", причём именно в связке с "WASAPI Windows Default". При его отключении, на WASAPI в паузах тоже тишина, как и положено. Но раньше всё равно этого не было.
В момент включения/переключения/перемотки композиции через WASAPI (event/push) раздаётся громкий частотный треск. Изменение системной частоты дискретизации, увеличение буфера в программе никак на это не влияет. Как это можно убрать?
Возможно, кому-то пригодится в будущем: в системных настройках звука снятие галочки с пункта "предоставить приоритет приложениям монопольного режима" решает проблему - звук чистый.
треск проявляется у вас и при 100% громкости?
Возможно это зависит от версии ОС и конфигурации ПК.
Треск убирают только снятие галочки тонкомпенсации или переключение на DirectSound - больше ничего.
Сомневаюсь, т.к. в системе годами ничего не менялось, а помогает именно манипуляция в плеере - следовательно, проблему стоит искать именно там.
К тому же, регулятор громкости в плеере почти всегда выкручен на 100% (громкость регулирую системно или ручкой на усилителе).
Если найдено решение:зачем что то менять в проигрывателе под конкретную конфигурацию ОС / ПК, если у остальных данные проблемы не наблюдаются...
А если я пользуюсь тонкомпенсацией?
Ошибку повторил. Нужно было еще отключить опцию "затухание звука при паузе / продолжении".
Не знаю, фиксилась ли эта опция в билде от 24 августа (3082) - но у меня в ней баг никуда не делся...
