| AIMP for PC > Обработано / Processed |
| [x] [3078] Залипает кавер во время анимации с собственным размытием |
| (1/8) > >> |
| Kibermanick:
Тут уже вроде точно не я накосячил, при совместном использовании собственного размытия элемента кавер и анимации перелистывания перелистывается на то же изображение какое и было на предыдущем треке а потом заменяется, и еще стопориться если сверху элемент с эффектам наложения. На любом масштабе. Видео: https://disk.yandex.ru/i/gQIKsBnAvmj27w Скин: https://disk.yandex.ru/d/EDGc9imlngGtmA upd: И еще не баг но немного нелогичное, собственное размытие кавера не размывает текстуру фона, в чем логика кавер размывать но не размывать текстуру которая имитирует тот же кавер при отсутствии кавера у трека :-\ |
| Artem:
--- Quote from: Kibermanick on July 06, 2026, 19:47:33 --- но не размывать текстуру которая имитирует тот же кавер при отсутствии кавера у трека --- End quote --- а что это за текстура такая? у элемента такой нет, есть слой-фон, есть слой-крышка. То, что вы один из этих слоев решили использовать как замену обложке - не делает ее обложкой. И правильным в этом случае будет размыть фон заранее. |
| Artem:
--- Quote from: Kibermanick on July 06, 2026, 19:47:33 ---Тут уже вроде точно не я накосячил, при совместном использовании собственного размытия элемента кавер и анимации перелистывания перелистывается на то же изображение какое и было на предыдущем треке а потом заменяется, и еще стопориться если сверху элемент с эффектам наложения. На любом масштабе. --- End quote --- Поправил. |
| Artem:
--- Quote from: Artem on July 16, 2026, 12:00:51 ---а что это за текстура такая? у элемента такой нет, есть слой-фон, есть слой-крышка. То, что вы один из этих слоев решили использовать как замену обложке - не делает ее обложкой. И правильным в этом случае будет размыть фон заранее. --- End quote --- Предлагаю сделать отдельное свойство у дисплея - DefaultCoverArt, эта текстура будет использоваться элементом управления, если провайдер не предоставляет картинку. |
| Kibermanick:
--- Quote from: Artem on July 16, 2026, 12:19:38 ---Предлагаю сделать отдельное свойство у дисплея - DefaultCoverArt, эта текстура будет использоваться элементом управления, если провайдер не предоставляет картинку. --- End quote --- Бессмыслица получается, зачем в таком случае тогда отдельный фон? --- Quote from: Artem on July 16, 2026, 12:00:51 ---а что это за текстура такая? у элемента такой нет, есть слой-фон, есть слой-крышка. То, что вы один из этих слоев решили использовать как замену обложке - не делает ее обложкой. И правильным в этом случае будет размыть фон заранее. --- End quote --- Я имею ввиду как раз текстуру фона, весь этот элемент вроде бы кавер, и фон ему задается как раз на случай отсутствия картинки от провайдера что бы не было пусто, то есть это сменяющие друг друга картинки от которых ожидаешь идентичного поведения, в отличии от текстуры крышки. Да можно размыть текстуры заранее но это лишает возможности менять степень размытия через скрипт, ну или придется делать огромное количество текстур в репозитории и подменять их. Размывать текстуру фона так же как картинку кавера и всё, таким же статичным размытием. Отдельный флаг сделать в свойствах "дублировать размытие на фон". |
| Navigation |
| Message Index |
| Next page |
