MIDI control
Topic: MIDI control (Read 849 times)
MIDI control
July 06, 2026, 00:22:12 »
PSImera
Карма: +5/-0
MIDI control v0.0.6
PSImera
| 2026-07-14 | 259 KB |
App Version
: v5.40 or newer
Target
: Windows 32-bit, Windows 64-bit
Type
: Extensions, Remote Controlling
Provides an ability to control the player via MIDI controller.
- Works with any MIDI device; select the device in the plugin settings.
- MIDI Learn mode: enable learning, choose an action, move a control, and it is assigned automatically. Manual binding (CC/note number + channel) is also available, which is useful for XY pads where touching the pad triggers both axes.
- Supports both buttons and sliders/knobs. Buttons have two modes: toggle and momentary (for "active while held" behavior and for hardware buttons that are implemented as toggles).
- 50+ actions: transport (play/pause/stop/previous/next/seek), volume, balance, track position, speed/tempo/pitch, all equalizer bands (using their actual frequencies), sound effects, player windows, visualization, and more.
- LED feedback: button states (playing, mute, repeat, etc.) are reflected on the controller LEDs through the MIDI output.
Source code of the plugin you can find on the
GitHub
К сожалению по дефолту нет возможности управления по MIDI и плагина готового не нашел, а подключить контроллер очень хотелось, поэтому воспользовался тем что живём в эпоху ИИ-агентов и навайбкодил себе плагин. Строго не судите, если есть косяки, но у меня работает хорошо.
в общем если кому нужен, можно готовым пользоваться или допилить, исходники выкладываю:
https://github.com/PSImera/aimp_midi_control
Last Edit: July 14, 2026, 11:14:04 by Artem
Re: MIDI control
July 09, 2026, 11:04:18 »
Карма: +1406/-190
Спасибо за отличный плагин!
Есть небольшие косяки с тёмной темой:
Re: MIDI control
July 10, 2026, 01:38:59 »
PSImera
Карма: +5/-0
Учёл. обновил в целом интерфейс. до этого как-то не парился о нём даже)
Вот что поменялось:
## v0.0.5 — интерфейс настроек в стиле AIMP
- Таблица маппингов оформлена как «Горячие клавиши»: зебра строк, нейтральные
полосы заголовков групп, вертикальные разделители колонок
- Группы сворачиваются/разворачиваются кликом по заголовку (шеврон справа)
- Цвет акцента берётся из темы AIMP (API) и подхватывается на лету:
выделение строки (активное/неактивное), подсветка под курсором, кнопки, комбо
- Кнопки перерисованы: скруглённые, заливка и обводка от цвета акцента
- Выпадающие списки: тёмная заливка, скруглённые углы, акцентная рамка,
приглушённый акцент выбранного пункта, тёмный скроллбар
- Исправлены артефакты тёмной темы: белая шапка таблицы, белый угол и «квадрат»
на скроллбаре, двойной контур комбо
- Ширины столбцов по умолчанию — без горизонтальной прокрутки
- Короче текст режима назначения — влезает в одну строку (RU/EN)
- deploy.ps1 теперь копирует словари Langs вместе с DLL
Last Edit: July 14, 2026, 11:14:22 by Artem
Re: MIDI control
July 10, 2026, 09:23:37 »
Карма: +1406/-190
Спасибо за обновление!
Заметил ещё косяк: если АИМП запустить, когда устройство midi ещё не подключено, потом подключить устройство, АИМП не может этим устройством управляться, нужно перезапускать плеер
И ещё мелкий визуальный баг, цвет акцента в таблице, если цвет интерфейса настроен по умолчанию:
Re: MIDI control
July 10, 2026, 13:08:11 »
PSImera
Карма: +5/-0
Спасибо за помощь с тестами и обратку. поправил.
Контроллер, подключённый после запуска плеера, теперь работает. Плагин следит за подключением USB-устройств: воткнули контроллер — он подхватывается автоматически, без перезапуска AIMP. Отключённый на лету контроллер корректно закрывается, а при возвращении — переподключается вместе с подсветкой LED.
Выбранный контроллер больше не сбрасывается. Раньше, если при запуске плеера контроллер не был подключён, плагин переключался на первое попавшееся MIDI-устройство и затирал им сохранённый выбор. Теперь выбор пользователя сохраняется всегда.
В списках «MIDI-вход» и «MIDI-выход» показываются только физически подключённые устройства. Если сохранённый контроллер сейчас отключён, поле остаётся пустым — при подключении он подхватится сам, список обновляется кнопкой «Обновить».
Красный акцент при стандартной теме. Если цвет акцента AIMP сброшен на стандартный (оранжевый), интерфейс настроек плагина окрашивался в красный. Теперь плагин корректно распознаёт стандартный акцент и использует фирменный оранжевый AIMP.
Last Edit: July 14, 2026, 11:14:15 by Artem
MIDI control
