Total Members Voted: 10
Кривую я бы не стал рисовать - там места нет для этого
Фигнёй занимаетесь, господа. Тонкомпенсация должна быть в конечном звене (усилителе мощности), как и регулировка её глубины и самОй громкости. Только в этом случае это будет работать правильно и одинаково для всех источников звука.
Я не имел ввиду рисовать кривую (для многих она ничего не скажет), а сделать отметки на шкалах двух ползунков с пометками базовых значений. Чтобы можно было сравнивать или вернуться к базовым значениям. Если использовать кнопку По умолчанию, она сбросит все настройки на данной странице, то же не совсем удобно.
Смотря как делать. Если по методу настройки микширования каналов, то места должно быть достаточно. В основном окне пользователь видит только опцию включить/выключить, а через "три точки" может настраивать параметры опции. Возможно, так даже полезнее, чтобы лишний раз не лезли и не меняли "непонятные" настройки, меняющие звук.
Не каждое устройство умеет в тонкомпенсацию.
Изменил громкость в системе или в усилителе и все настройки эти коту под хвост.
Данная функция будет полезна тем, кто использует регулятор громкости проигрывателя, а не другой внешний (Windows, усилитель и т.п.).
В итоге, кто какие параметры для себя подобрал?
Наверное тут надо дать каждому выбирать по максимуму из имеющихся возможностей. Нет универсальных настроек, которые бы удовлетворяли разным музыкальным предпочтениям, жанрам, акустикам, наушникам и т.п. Можно конечно создать по аналогии с преднастройками эквалайзера, но из перечня имеющихся никогда не пользовался, по причине того что не подходят / не нравятся по звучанию. Если требуется, настраиваю под свои вкусовые предпочтения, конкретные записи и способ вывода.Простой пример, сравните "старые" аналоговые и современные компрессированные записи. При всех равных условиях звучание будет сильно отличаться и кому то потребуется коррекция тех или иных частот, для более приятного звучания.
