При попытке открыть http://192.168.2.161:19122 (на компьютере или смартфоне) или http://127.0.0.1:19122 (на компьютере) браузер выдаёт {"error":{"code":"NOT_FOUND"}}
На сколько я вижу, плагин лишь выступает сервером для команд. Сам по себе он UI не генерирует. Можешь сделать запрос такого вида: http://127.0.0.1:19122/api/player/volume - он выдаст тебе ответ в виде JSON-а.Вот тут можешь подсмотреть список поддерживаемых команд:https://github.com/slv-tech/AIMP-HTTP-Remote-Control/tree/main#api-эндпоинтыНо это больше техническая информация, не для конечного пользователя
Но я дальше настраивал Bitfocus Companion (в моём случае это уже порт :8000) по инструкции автора плагина, и вот Bitfocus Companion почему-то не захотел использовать эту прослойку для управления плеером.
Надеемся, что плагин в будущем можно будет скачать в каталоге дополнений AIMP,
У меня заработало, я тыкал вот сюда:
Я записал вам две иссуи на гите, в остальном плагин вроде рабочий. Спасибо!
Примечания по использованию ПО Elgato для использования Stream Deck с родной утилитой или использования Stream Deck Mobile:Есть несколько способов использования контроллера Stream Deck - с родным приложением Elgato Stream Deck, а также с Bitfocus Companion, при этом необходимо обратить внимание, что обе утилиты не могут работать одновременно с устройством, если у Вас при автозагрузке первым запускается Companion - он и будет подхватывать ваш контроллер. Для одновременного использования родной утилиты и Companion необходимо в Companion добавить Elagato Stream Deck Plugin, и отключить автоматическую инициализацию контроллера в Surfaces. Далее в родной утилите необходимо добавить из магазина Bitfocus Companion Plugin, и только теперь Вы сможете добавить кнопки из Companion в утилиту Elgato как Companion Button, если все вместе открыто на одном устройстве. Если Companion работает на другом устройстве - настройте плагин в родной утилите, плагин подключается к Companion как устройство через Satellite - утилита для удаленного подключения контроллера к Companion. В случае плагина для родной утилиты ее отдельно скачивать не нужно - она есть как составляющая плагина. При настройке кнопок Companion в родной утилите не забудьте, что Вы должны указать адрес каждой кнопки - страница/строка/колонка (прим. 1/0/1).
