В ALT Linux есть удобный инструмент epm play, который устанавливает программы из репозитория. Сейчас epm play aimp ставит старую версию 5.40 (Wine-based) вместо актуальной нативной 6.00.3056b.
Но если вы обновите пакет - проблема решится на корню для всех пользователей ALT.
Ручная установка нативной версии на ALT работает (проверено):rpm2cpio aimp-6.00-3056b.x86_64.rpm | cpio -idmvcp usr/lib64/*.so opt/aimp/cd opt/aimp && LD_LIBRARY_PATH=".:$LD_LIBRARY_PATH" ./AIMPЗависимости: libcairo, gtk+2, libpango, libpixman, libsqlite3
Что касается epm play - я передам ваш ответ мейнтейнерам ALT Linux. Спасибо за поддержку!
Подскажите как с ними можно связаться?
Есть несколько способов:1) https://bugzilla.altlinux.org/ , тред по AIMP с запросом добавления в epm: https://bugzilla.altlinux.org/589622) Остальные ссылки: https://www.basealt.ru/poleznye-ssylki
В первых же строках:chmod 666 /opt/aimp/AIMP.ini - запись от всех пользователей в системный конфигchmod 777 /opt/aimp/Plugins/ - небезопасный метод раздачи прав (все пользователи могут менять/добавлять плагины плееру.
Да, именно так. Любой пользователь может ставить / обновлять плагины
Это не те настройки, про которые вы думаете. Пользовательские настройки хранятся в папке профиля пользователя. Что касается плагинов - сделано так не просто так.
ALT Linux на телефон представлен проектом «Альт Мобильный» (ALT Mobile) — безопасной операционной системой на базе Linux для смартфонов и планшетов, входящей в реестр Минцифры. Это полноценный Linux с адаптированным интерфейсом, предназначенный для корпоративной и частной работы.
Получается, что для мобильного устройства можно установить десктопные приложения или нет?
Установка плагина сопровождается uac, а уже потом идёт процесс установки
Это не те настройки, про которые вы думаете. Пользовательские настройки хранятся в папке профиля пользователя. Что касается плагинов - сделано так не просто так. Плагины не должны храниться в папке пользователя:1) в некоторых плагинах есть относительные референсы на общие модули плеера.2) на некоторых системах может быть установлен запрет на загрузку исполняемых модулей из пользовательских папок 3) дублирование кода. Каждый пользователь будет вынужден хранить свою копию плагина4) установщик будет вынужден класть их в папку профиля каждого пользователя. Так же непонятно, как быть с пользователями, которые будут созданы после установки
- испортить настройки (Profile - это же ваши личные данные!)
подложить вирус/что угодно в Plugins
Согласен. Надо только поискать информацию, как вызвать повышение прав в линуксах без sudo и консоли.
...Выше уже отвечал на этот вопрос. Нужно вот с этим разобраться...
