[+] [2655] [x64] AIMP: Самопроизвольно прерывает воспроизведение
Topic: [+] [2655] [x64] AIMP: Самопроизвольно прерывает воспроизведение (Read 6324 times)
March 09, 2025, 12:51:55 »
Александр Мазуренко
Если запустить воспроизведение на плеере, а потом в любой другой программе (Блокнот, любой браузер, Word - всё равно в какой) вызвать меню "Сохранить как...", то через две-три секунды после появления окна Проводника для выбора папки сохранения плеер автоматически прерывает воспроизведение. Если в настройках AIMP (Плеер-Автоматика -Режим воспроизведения) заполнен чек-бокс "Автоматически переходить на следующий файл", то плеер сам начнёт воспроизводить следующий файл. Если заполнен чек-бокс "Повтор текущего файла" но начнёт воспроизведение текущего файла с самого начала. Если галочки нигде в этой секции не стоят, то плеер ничего делать не будет, воспроизведение будет прервано. Полная переустановка, полное отключение глобальных горячих клавиш и отключение локальных для смены треков не помогает. Отключение плагина Windows Media Audio не помогает. Ошибка воспроизводится в другой разрядности (х32) и старых версиях программы (aimp_5.30.2563_w64; aimp_5.10.2418_w64). Название ОС Microsoft Windows 10 Pro. Версия ОС 10.0.19045.5487 (Win10 22H2 2022 Update)
Last Edit: March 10, 2025, 08:38:57 by Artem
Re: [2655][x64] AIMP: Самопроизвольно прерывает воспроизведение
March 10, 2025, 08:32:30 »
Карма: +3229/-78
Выглядит так, будто что-то со стороны системы в этом случае провоцирует генерацию события "Next Track".
Re: [?] [2655] [x64] AIMP: Самопроизвольно прерывает воспроизведение
March 11, 2025, 17:58:35 »
Александр Мазуренко
Да, со стороны системы, но какая-то другая команда, не "Next Track" . Новый трек воспроизводится только если в настройках Плеер - Автоматика - Режим воспроизведения заполнен чек-бокс "Автоматически переходить на следующий файл". Если галочек в этой секции не стоит, то просто прерывается воспроизведение и больше ничего не происходит. Если же инициировать команду "Next Track", то следующий файл начнёт проигрываться в независимости от этих настроек. В любом случае, хотелось бы это победить.
March 11, 2025, 19:56:24 »
Карма: +1408/-191
Установите утилиту MKey и посмотрите, какую команду инициирует диалог сохранения.
Заодно потом погуглите, как это победить.
March 11, 2025, 22:41:07 »
Александр Мазуренко
MKey установил, но она ничего не показала - ничего не отлавливается в момент открытия проводника.
Пока тестировал, понял следующее:
Ошибка возникает только в том случае, если воспроизводимые файлы лежат на внешнем диске, подключенном по USB к одному из устройств локальной сети. Это устройство работает под управлением Android и подключено к общей сети через Ethernet. Вот когда проводник обращается к этому устройству, чтобы прочитать его, тогда в плеере и возникает сбой. Причём характер сбоя теперь такой: просто пропадает звук. Воспроизведение продолжается, секунды отсчитываются, но звука нет. При переключении на другой трек нормальная работа восстанавливается. Как бы это можно было починить? Начинаю подозревать, что никак. Видимо, конфликт с этим устройством конкретным.
Last Edit: March 11, 2025, 23:23:11 by Александр Мазуренко
March 12, 2025, 09:10:41 »
Карма: +3229/-78
Попробуйте в настройках воспроизведения программы выставить файловый кэш на максимум.
March 16, 2025, 19:23:01 »
Александр Мазуренко
Большое спасибо! Увеличение кэша помогло, ошибка пропала, теперь всё отлично!
