[Solved] AIMP Close to tray
Poll
Ваше мнение / What do you think?
Спасибо за решение, давно искал его / Thanks for solution, it useful for me
2 (33.3%)
Нейтрален / I don't care
4 (66.7%)
Total Members Voted:
6
Topic: [Есть решение] Сворачивать в трей вместо закрытия / [Solved] AIMP Close to tray (Read 4676 times)
December 29, 2024, 13:30:30 »
settom
Завсегдатай
Карма: +2/-15
Вопрос: как сделать, чтобы плеер сворачивался(закрывался) в трэй при закрытии окна "крестиком"?
Question: how can I make the player minimize(close) to tray when closing the window with a cross?
Поскольку решение данного вопроса интересует не только меня, прилагаю инструкцию, как это сделать используя редактор скинов (других способов на данный момент нет). Но это будет работать только для кнопки закрытия окна (крестик), Alt+F4 все равно будет именно закрывать AIMP и только для стандартных скинов.
Since the solution to this issue is of interest not only to me, I am attaching instructions on how to do this using the skin editor (there are no other methods at the moment). But this will only work for the window close button (cross), Alt+F4 will still close AIMP and only for standard skins.
Чтобы эта опция была реализована в виде плагина, пожалуйста проголосуйте "За" в
этой теме
To have this option implemented as a plugin, please vote "I need this option too" in
this thread
0. На этом сайте идем в раздел "Скачать", ищем слева "Редактор обложек", скачиваем, распаковываем, запускаем AIMPSE.
On this site, go to the “Download” section, look for “Skin Editor” on the left, download, unpack, and launch AIMPSE.
1.1. В редакторе тыкаем мышкой на крестик закрытия AIMP, который мы хотим переделать или ищем mwbClose слева в списке компонентов.
In the editor, click the mouse on the cross button which close the AIMP that want to remake, or look for mwbClose on the left in the list of components.
1.2. Слева внизу в списке параметров ищем Bindings, тыкаем на него два раза.
At the bottom left in the list of parameters look for the binding, click on it twice.
1.3. В открывшемся окне жмём кнопку добавить.
In the window that opens, click the Add button.
1.4. В следующем окне находим AIMPMainForm, выбираем.
In the next window we find AIMPMainForm and select it.
1.5. Жмем OK.
Click OK.
2. Правой кнопкой мыши тыкаем на стрелки и выбираем Удалить. Блок acMainExit тоже можно удалить, если не планируете восстанавливать поведение кнопки закрытия окна.
Right-click on the arrows and select Delete. The acMainExit block can also be deleted if you do not plan to restore the behavior of the window close button.
3. В левом блоке mwbClose ищем Action, тыкаем (и не отпускаем) и тащим его мышкой на правый блок AIMPMainForm на строчку Mininize, отпускаем кнопку мыши.
In the left block mwbClose look for Action, click (and do not release) and drag it with the mouse to the right block AIMPMainForm to the line Mininize, release the mouse button.
4. Получилась соединительная стрелка. Жмём ОК.
We got a connecting arrow. Click OK.
5. В верхнем меню ищем кнопку со стрелкой вниз, корытом и треугольником. Нажимаем не неё (или нажимаем Ctrl+F9), запустится AIMP.
Проверяем, что крестиком теперь он сворачивается, а не закрывается. Если у вас другой скин по умолчанию, выберите его в меню файл.
In the top menu, look for a button with a down arrow, a trough, and a triangle. Click on it (or press Ctrl+F9), AIMP will start.
Check that the cross button now collapses it, and does not close it. If you have a different default skin, select it in the file menu.
Last Edit: December 29, 2024, 15:28:06 by settom
Re: [Есть решение] Сворачивать в трей вместо закрытия / [Solved] AIMP Close to tray
June 04, 2026, 15:26:28 »
sattera
Карма: +1/-0
Спасибо тебе, добрый человек
