Total Members Voted: 5
JesusGod-Pope666.Info and 2 Guests are viewing this topic.
Очень не хватает поддержки VST3 плагинов.
Не понимаю желание прикрутить специальные плагины для обработки звука в аудио редакторе к обычному проигрывателю.
нужны коррекции АЧХ колонок / наушников, помещений, желательно, без изменения фазовых характеристик, как это может к примеру Q3 эквалайзер.
для фонограмм хорошего / приемлемого качества (в наше время их найти не сложно)
При подключении некоторых VST к проигрывателю, пользователи начинают жаловаться на большой расход памяти, загрузку ЦП, прерывания звука (если в ПК запущены другие программы) и т.п.
В редакторе все прекрасно можно слушать, но там нет возможности "зарядить" сразу несколько композиций, для последовательного воспроизведения...
Я кроме прослушки, работаю в редакторах, по этому пошёл и взял ПК, который все делает не напрягаясь.Но стоит конечно помнить, что длинная последовательная цепочка плагинов, это всегда какое то время на обработку, независимо от железа. На старом железе, всегда есть возможность отказаться от установки VST, и воспользоваться встроенными.
Если некоторые треки не устраивают по каким то параметрам, обработайте в редакторе, тем более если опыт есть и слушайте на любом проигрывателе без всяких выкрутасов.
Уж больно сильно переусложнили API они.
На ПК сейчас много слушаю старых вещей, и каждую композицию обрабатывать в редакторе, не представляется возможным для меня.
Опять же, насколько знаю, нет плееров с поддержкой VST3, без танцев с бубном, и AIMP будет первым!
Пользовался я этой бедой... Крайне неудобно сделано. Пока до плагинов доберёшься... Плюс невозможно одновременно вызвать несколько GUI плагинов одновременно, для быстрой подстройки. Именно поэтому, я и искал замену F2K, и наткнулся на AIMP, где это реализовано великолепным образом. Кликнул по аудио, открывается AIMP, и все GUI нужных плагинов, причем все на своих местах, и со своими настройками. Сразу видишь, где какие настройки, как это всё соотносится с референсом, и.т.д.Сейчас в памяти поднял маяту с F2K, и все эти хотелки с VST3, такой ерундой показались... И с Virtual Patchbay Plugin, всё шикарно, спасибо автору!
after installing the bridge you need, it needs to be active and you then go to the menu in the app, into sound effects, last tab and activate it and find the VST3 file and there you go.
Плеер не поддерживает vst3, только v1/v2
I tried it on AIMP6. The plugin is installed, but the vst3 file does not load, the plugin window simply closes.
