Ага, т.е. отмеряете по UI, а не по факту старта музыки.
а как это определить?
параллельно можно грузить лишь изолированные друг от друга вещи. плагины могут использовать сервисы других плагинов или расширять их.
Ну в фубаре нет скинов
Оно все асинхронно работает. На старте программа грузит плагины
Профайлер говорит, что 0.38 секунд из 0.52 уходит как раз на плагины.
Ради интереса, попробуйте отключить попиксельную полупрозрачность окон
Да, как я могу музыку выбрать, если UI ещё не загрузился?
Параллельно загрузке интерфейса, а не друг другу
00761c93 Setup.Core 1979 TSetupExtractHelper.ExtractFile0075fe54 Setup.Core 1512 TSetupAction.ExtractFile00760530 Setup.Core 1675 TSetupActionExtract.DoExecute0075fe3b Setup.Core 1506 TSetupAction.Execute0076080b Setup.Core 1739 TSetupThread.Execute007608db Setup.Core 1752 TSetupThread.Execute004a1bc3 madExcept HookedTThreadExecute004a1c2e madExcept HookedTThreadExecute00513ef5 System.Classes ThreadProc00513f58 System.Classes ThreadProc0040a3e0 System 241 ThreadWrapper004a1aa9 madExcept CallThreadProcSafe004a1b0e madExcept ThreadExceptFrame004a1b84 madExcept ThreadExceptFrame75ded0f7 KERNEL32.DLL BaseThreadInitThunk
Понятно, что если б все настройки были в одном файле, то и грузило бы в разы быстрее…
в /DEBUG-журнале-то настолько куцо всё пишется, что не интересно и искать
Например, по двойному клику с проводника.
а смысл? если 80% времени уходит именно на плагины?
Попробуйте вот эту сборку: https://disk.yandex.ru/d/2j1gzJ6ZvohbmAВключите логгирование (ключ /DEBUG), запустите (повторите тормоза)
Абс Δ % . 2 . 2 1 D/Core: v5.40.2691 . 4 . 2 1 D/Core: Windows 11 / 10.0.26100 . 6 . 2 1 D/Core: Initializing . 8 . 2 1 D/Core: Initialized .35 .27 14 D/Main: Create .51 .16 8 D/Main: Init .57 . 6 3 D/CmdLine: GetParams(""\5.40.2691\AIMP.exe" /DEBUG")->"/DEBUG" .69 .12 6 D/Main: LoadPlugins .70 . 1 1 D/Main: LoadSettings1 .71 . 1 1 D/Main: LoadSettings2 .74 . 2 1 D/Main: LoadMusicLibrary .76 . 2 1 D/Main: LoadPlaylists .80 . 4 2 D/ASO: Device.DeviceReinitialize .81 . 2 1 D/Main: InitDone .83 . 2 1 D/Main: Run .85 . 2 1 D/Main: Loaded1 .87 . 1 1 D/CmdLine: GetParams(""\5.40.2691\AIMP.exe" /DEBUG")->"/DEBUG" .89 . 2 1 D/CmdLine: Execute: "/DEBUG" .90 . 2 1 D/Main: Loaded21.85 .95 49 D/Main: ApplySkin1.87 . 2 1 D/Main: Loaded31.90 . 3 2 D/CmdLine: ExecuteCore(1)1.92 . 2 1 D/Core: Loaded
Finalizing
окно где-то в промежутке этапа "Loaded3" появляется, а самый
Кстати, какой используете?
А в целом у вас плеер запускается за 1.2 секунды. Из них половина времени уходит на скин.
А вот плагины, кстати говоря, грузятся за 70 мсек.
Странно, а как у вас тогда получилось "Профайлер говорит, что 0.38 секунд из 0.52 уходит как раз на плагины."? Зря на них грешили
Ситуация такая. После "холодного запуска" windows и ожидания 10 минут после входа на рабочий стол первый запуск aimp происходит за 3-4 секунды (субъективно).Но после закрытия программы (исчезновения процесса из диспетчера задач) повторный запуск происходит мгновенно (субъективно) с мгновенным запуском проигрывания музыки (субъективно через 0,4-0,5 секунды).При выключении/включении (с включенной системной функцией "быстрый запуск"), ожидания 10 минут после входа на рабочий стол первый запуск aimp происходит уже за 2,5-3 секунды (субъективно).При этом, после "холодного запуска" windows ситуация с "медленным" запуском aimp повторяется.Добавление aimp.exe и папки программы в исключения встроенного Защитника не решают проблемы.
Откат к старым версиям не рассматривается
Вы можете попробовать поотключать неиспользуемые плагины - чем меньше обращений к файлам, тем быстрее будет запуск.
Но почему другие вышеперечисленные мной проги "нормально быстро" открываются?
Скажите, вы не пользуетесь гибернацией ОС?
