[VST2] Baxandall EQ W2395c
Topic: [VST2] Baxandall EQ W2395c (Read 6832 times)
June 20, 2024, 00:14:57 »
Карма: +14/-0
W2395c является классический Baxandall EQ в сочетании с мощной и красиво звучащей средней группой.
Как одиночный или дополняющий эквалайзер с этим особенным чем-то, его особый тон и слегка интерактивные полосы позволяют вашим трекам выделяться. В тесном сотрудничестве со своим создателем, аналоговым вдохновителем Роджером Шультом, мы рады предложить этот удивительный плагин совершенно бесплатно.
Работа с W2395c настолько проста, насколько это возможно, и все же несколько элементов управления обеспечивают большую гибкость. Низкую полосу можно переключать с 80 до 110 Гц, максимумы от 2 до 5 кГц, а полупараметрические среды предлагают 3 различных фактора Q на выбор. Управление приводом - это эксклюзивная дополнительная плата для добавления приятного песка к его сверхъестественно естественному характеру тона.
Re: [VST2] Baxandall EQ W2395c
June 20, 2024, 00:15:26 »
Карма: +14/-0
Чесно говоря я был поражен как он звучит,выделяется кристально серебристыми средними частотами,очень гладкий EQ,однозначно рекомендую опробовать всем.
June 20, 2024, 03:01:29 »
Карма: +14/-0
На данный момент использую такую связку плагинов : Baxandall EQ W2395c + Enhance Extra bass and treble + Magneto или Bucket-500 в зависимости от муз.материала. Весьма музыкально все звучит,рекомендую.
June 22, 2024, 05:30:12 »
Карма: +14/-0
Еще одну оптимальную связку подобрал.Этот плагин хорошо подходит к Baxandall EQ W2395c + Enhance Extra bass and treble.Называется Noveltech Character.v1.11.Он полный автомат,интеллектуально увеличивает тональный спектр и динамику.В настройках его выставляем Pop mix пресет,потом регулируем точные средние частоты на Baxandall EQ W2395c и подгоняем настройки в Enhance Extra bass and treble.
Вообщем получается полный HI END.
(В сети этот плагин можно найти, популярный)
Алгоритм CHARACTER основан на технологии интеллектуальной адаптивной фильтрации (IAF) Noveltech. Обработка влияет как на частотную характеристику, так и на динамические свойства исходного материала в сильно изменяемом по времени смысле. CHARACTER интеллектуально идентифицирует и усиливает характеристики аудиоматериала, которые приятны человеческому уху. Одним из примеров таких характеристик являются связанные со временем свойства атаки и затухания переходных процессов сигнала.
Last Edit: June 22, 2024, 14:32:23 by tropika
June 22, 2024, 17:18:34 »
Карма: +14/-0
Drawmer S73 основан на легендарном аппарате 1973 Three Band FET Stereo Compressor от Drawmer. А его «умность» заключается в том, что вместо массы сложных настроек аналогового устройства, он представляет всего несколько удобных элементов управления.
Разработчики говорят, что всё, что Вам нужно — это «выбрать один из 10-ти пресетов (в секции Styles), расположиться в кресле и наслаждаться полученным превосходным звучанием микса».
Кроме того, есть некоторые элементы управления для тех, кто не хочет полностью полагаться на готовые пресеты. Регулятор Amount задаёт степень обработки; переключатель Air активизирует шельфовый ВЧ-фильтр; ручки Mix и Gain управляют отношением обработанного/исходного сигнала и уровнем выходного сигнала соответственно.
June 22, 2024, 17:19:21 »
Карма: +14/-0
Тоже неплохой автомат плагин с расширенными возможностями,понравился пресет его Clarity 2,отличная обработка звука.
June 22, 2024, 22:50:07 »
Карма: +14/-0
JMG Sound - Expanse 3D
Описание: Мир не плоский, и ваша музыка не должна быть такой. Expanse 3D, усилитель пространства от JMG Sound, использует преимущества самых последних (и футуристических) знаний о психоакустических эффектах, чтобы помочь вашим трекам взорваться во всех трех измерениях. Этот 3D расширитель сделает ваши звуки глубже, шире и объемнее.
Дополнительная информация:
Psychoacoustic magic
Expanse обеспечивает ощущение 3D, используя комбинацию насыщения аналогового типа, смещения спектральной фазы, повторного синтеза, сложных сетей задержки и многого другого. Его можно использовать для микширования, мастеринга и звукового дизайна, он может помочь склеить звуки и создать контраст и четкость между звуками в миксе.
Get wider
Усовершенствованный спектрально-фазовый процессор создает суперширину, оставаясь при этом естественным и прозрачным. Он удерживает низкие частоты, уменьшает стереозвук от сабвуфера и постепенно расширяет его к верхам. Он полностью совместим с моно, сохраняет фокус положения и может генерировать стерео из моно.
Get deeper
Добавьте четкости и напора спереди и удлините заднюю часть, чтобы получить более глубокий звук. Expanse 3D использует сложный алгоритм сетей задержки с обработкой каналов и фаз для улучшения восприятия глубины и добавления пространства. Его можно использовать для добавления динамического контраста между отдельными звуками и объединения нескольких элементов для получения более цельного микса.
Get higher
Сделайте ваши звуки больше, чем жизнь, расширив высокие и низкие частоты. В отличие от традиционного эквалайзера, который усиливает существующие частоты, Expanse 3D генерирует дополнительные гармоники, которые обеспечивают более глубокие басы и более яркие высокие частоты. Это значительно улучшает восприятие низких частот на динамиках, которые менее способны их воспроизвести, и добавляет управляемую мощность и удар в более крупные системы.
Analogue beauty
Каждый усилитель размерности реализует тонко настроенную насыщенность при обработке. Он смоделирован на основе аналоговых искажений, улавливая все нюансы, такие как распределение гармоник, динамическая согласованность, нелинейная случайность и алгоритмы сглаживания, чтобы добавить красивые насыщенные и теплые цвета.
Transparent filters
Все процессы Expanse 3D применяются к соответствующим частотным диапазонам с использованием высококачественных фильтров. Эти фильтры вызывают нулевой фазовый сдвиг, что делает их пригодными для мастеринга, а также не имеют задержки.
Enhance your master
Ненавязчивое использование Expanse 3D может значительно улучшить общее воздействие и энергию мастер-записи, сделав ее более объемной и захватывающей. Расширение соответствует каждой частоте, сохраняет фокус стереопозиции и полностью совместимо с моно. 8-кратная передискретизация обеспечивает высочайшее качество насыщения для добавления аналогового цвета, а дополнительные гармоники помогают повысить четкость. Весь микс плавно становится более сплоченным, так как его части делят общее пространство. Все это можно идеально сбалансировать, сохранив исходную громкость с помощью функции автоматического усиления.
June 22, 2024, 22:51:17 »
Карма: +14/-0
Неплохо тоже вписался,вишенка на торте
Reply #8 on:
June 25, 2024, 00:26:49 »
Карма: +14/-0
Toontrack - EZmix 2.2.4
Ну этот знаменитый плагин наверно все знают,очень хорошо так же подошел к этой связке плагинов своими крутыми mastering пресетами,звук весьма радует
Reply #9 on:
June 26, 2024, 19:27:43 »
Карма: +14/-0
Black Rooster Audio KH-COMP1
Очень хорошо обрабатывает звук,басы становятся плотнее,хорошо очерчены высокие и средние частоты,придает звуку более разборчивый характер,чистоту и драйв.Хорошо подходит его пресет KH-808 Comp SC.Понравилась его работа с плагинами Enhance Extra bass and treble + Noveltech Character.v1.11
Reply #10 on:
June 27, 2024, 20:02:12 »
Карма: +14/-0
United Plugins & Soundevice Digital - Unichannel v.1.5.0
Фантастически звучащий плагин,полная синергия с EQ Аимпа,за счет аналоговых гaрмоник его EQ любой плохо сведенный материал выведет на высокий уровень.Иногда бывает нехватает добавить недостающих частот в компазициях,а с этим плагином небудет таких проблем.Однозначно рекомедую опробовать.(При использовании компрессор желательно отключать,присутствуют шумы и треск при работе с плагином Enhance Extra bass and treble )
Reply #11 on:
June 27, 2024, 21:11:47 »
Карма: +14/-0
Использую сейчас такую связку плагинов : Enhance Extra bass and treble + Noveltech Character.v1.11 + United Plugins & Soundevice Digital Unichannel v.1.5.0. Вобщем получается очень вовлекающий звук,который хочется слушать и слушать.Настоятельно рекомендую опробовать эту связку всем.
Reply #12 on:
July 02, 2024, 00:17:33 »
Карма: +14/-0
Друзья хочу еще с вами поделится одним замечательным EQ c такими же характеристиками как Baxandall EQ W2395c и отличным аналоговым звучанием.Правда эта версия не бесплатная,но в отличии от Baxandall EQ W2395c имеет более расширенные характеристики.Так же идеально подошел к Аимпу,звук на проф уровне.Очень музыкальный EQ и имеет большую популярность на net ресурсах что тоже немаловажно.Однозначно кому понравился Baxandall EQ W2395c думаю и этот EQ тоже будет очень востребованным плагином.
Overloud GEM EQ84
Overloud EQ84 симуляция одного из самых известных Дискретный британский EQ класса A, используется в бесчисленных хитах с 70-х годов до наших дней. Все компоненты оригинальной схемы были смоделированы, включая богатые гармоники и насыщения, которые естественным образом возникают при работе эквалайзера.
NEW Ресунифицируемый графический интерфейс!
Гиперреалистичное моделирование оригинального британского класса EQ, благодаря технологии DSP 4-го поколения
6 полос экв : 2 стеллажа, 2 пика, 1 высокий крой, 1 низкий крой
Индивидуальная группа Кий
Непрерывный выбор частоты
Микрофон / линия симуляция предусилителя
Моделирование все трансформаторы в оригинальном блоке
Низкое использование процессора: более 1500 экземпляров на Macbook Pro Retina
Многоуровневое ре-редо
Сравнение A / B
Множество предустановок, разработанных в реальных сеансах микширования
Scribble Strips: делать заметки в любом месте на панели плагинов
