1. AIMP pentru Android avea 29 de benzi în EQ, dar de la v3.20, a fost schimbat la 20 de benzi pentru a fi la fel ca pe Windows . Este într-adevăr păcat, deoarece versiunea Windows ar fi trebuit să fie actualizată. Putem să avem din nou benzile de 1/3 de octava? Și să folosești frecvențe din ISO 266 https://cdn.standards.iteh.ai/samples/1350/dee3c3da72b444efae95d47dbe35d8fb/ISO-266-1997.pdf , și anume: 20, 25, 31,3, 5, 0, 40, 5, 0, 4 , 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 5000, 1000, 1000, 1000, 100, 100, 100 6000, 20000 în Hz 2. Deoarece AIMP folosește egalizatorul bazat pe FFT, numărul de puncte ar trebui să fie același pe Windows ca și pe Android. În acest moment, versiunea Android folosește 2048 de puncte, iar versiunea Windows 8192 puncte. Acestea ar trebui să fie aceleași în mod implicit și să permită utilizatorilor să modifice precizia EQ-ului în setările lor. 3. În cele din urmă, o opțiune pentru a exporta și a importa EQ-uri între Android și Windows. Este destul de obositor să copiați manual toate valorile dB
1. AIMP for Android used to have 29 bands in the EQ but since v3.20, it was changed to 20 bands to be the same like on Windows
2. Since AIMP uses FFT-based equalizer, the number of points should be the same on Windows as on Android. Right now, Android version uses 2048 points, and Windows version uses 8192 points. They should be the same by default, and allow users to change the accuracy of the EQ in their settings.
Lastly, an option to export and import EQs between Android and Windows. It is pretty tedious to copy all the dB values by hand
Вы про что?
про вероятное изменение раскладки полос EQ
Изменения касались точности вычислений
Так эквалайзер это делает на ура
Even now, some people ask me to get it back to 10 (20 is too much for them)
Почему бы не сделать один интерфейс для ламеров, а второй для аудиофилов? Нет бесплатных плееров с мощным эквалайзером.
