[+] [1414] .nomedia файл не позволяет проигрывать файлы несмотря на настройки
Topic: [+] [1414] .nomedia файл не позволяет проигрывать файлы несмотря на настройки (Read 17392 times)
May 21, 2024, 10:29:20 »
Denetros
Аимп 4.10.1414.
Samsung s24 ultra.
Андроид 14.
Добавил .nomedia файл в папку с музыкой чтобы скрыть картинки из галереи. Аимп перестал видеть музыку.
Зашёл в настройки, поставил Adding files -> Show hidden folders. Снял Media library-> skip -> Folders with .nomedia.
Удалил существующую папку из библиотеки приложения, закрыл приложение, переоткрыл, добавил папку заново - не удаётся проиграть ни один файл.
Добавил все скриншоты.
Last Edit: May 23, 2024, 16:16:24 by Artem
Re: [1414] .nomedia файл не позволяет проигрывать файлы несмотря на настройки
May 21, 2024, 12:04:10 »
JD
Карма: +109/-3
Не про AIMP, но по теме.
Чтобы скрыть картинки в галерее, файлы музыкальных обложек должны называться например folder.jpg. Есть несколько вариантов, не помню, albumart ещё вроде бы. Где-то в справке самсунга об этом написано
May 21, 2024, 12:17:28 »
Denetros
Спасибо, если не будет других вариантов, попробую пробежаться. Плееры обычно распознают folder.jpg, f.jpg, cover.jpg и всё такое, можно попробовать всё переименовать.
May 22, 2024, 07:53:43 »
Карма: +3222/-78
Увы, на моих устройствах такой ошибки нет. Давайте лог посмотрим. Включите в диалоге "о программе" журналирование ошибок. Перезапустите приложение. Теперь повторите ошибку, а потом приложите полученный файл сюда (в окне "о программе" рядом с галочкой есть кнопка "поделиться отчетом").
Re: [?] [1414] .nomedia файл не позволяет проигрывать файлы несмотря на настройки
May 23, 2024, 13:39:47 »
Denetros
Извиняюсь, похоже не баг.
Андроид отозвал почему-то права на просмотр локального хранилища. Удалил файл .nomedia, продолжило не работать, поэтому полез в права и выдал заново - всё заработало.
May 23, 2024, 16:16:20 »
Карма: +3222/-78
Понял, спасибо за информацию. Да, современные андроиды отзывают права доступа по истечению какого-то времени и их надо заново выдавать...
