[DSP] [x32] SqrSoft Compressor/Limiter 2.0
Topic: [DSP] [x32] SqrSoft Compressor/Limiter 2.0 (Read 3542 times)
February 03, 2024, 21:20:06 »
Карма: +14/-0
Качество звука можно легко улучшить при наличии правильного набора компонентов компьютерного программного обеспечения. Они могут иметь различные формы, например, плагины плеера. То же самое относится и к SqrSoft Compressor/Limiter , который предоставляет набор элементов управления для нормализации аудиовхода в реальном времени.
Каждое изменение в наборе элементов управления влияет на вывод звука в реальном времени, что позволяет легко определить, что делает каждый слайдер. Специальная функция может сбросить все значения к конфигурации по умолчанию, если звук изменится до неузнаваемости или качество станет слишком испорченным.
При открытой панели конфигурации можно запустить воспроизведение не только потому, что это единственный способ эффективно использовать набор функций, но также служит средством тестирования различных эффектов.
Ползунки усиления входного и выходного сигнала определяют дополнительный уровень усиления, добавляемый к значению звука по умолчанию. Лучший контроль над захваченным звуком регулируется с помощью ползунка порога. Дополнительные элементы управления используются для настройки времени атаки и восстановления с флажком, чтобы сохранить неизменным стереопозиционирование.
Re: [DSP] [x32] SqrSoft Compressor/Limiter 2.0
February 03, 2024, 21:21:17 »
Карма: +14/-0
Весьма качественный плагин,отличается от собратьев ооочень неплохой обработкой и конечно звуком,хорошо так же подошел к ViPER's Audio Processor eXperience!,вобщем универсальный плагин.На данный момент его использую.
