[VST2] LoudMax v1.45
Topic: [VST2] LoudMax v1.45 (Read 8083 times)
December 25, 2023, 17:39:21 »
Карма: +14/-0
LoudMax — это плагин максимизации громкости Look-Ahead Brickwall с чистым прозрачным звуком. Он разработан так, чтобы максимально сохранить оригинальный характер музыки даже при высоких уровнях сжатия.
Примечания к выпуску v1.45:
Немного улучшена прозрачность при высоких уровнях сжатия.
Примечания по использованию VST2/VST3/AU:
Удерживайте клавишу Shift, чтобы настроить ползунки более точно.
Нажмите в правом нижнем углу, чтобы переключить размер графического интерфейса между «Обычным» и «Большим». Доступно только в том случае, если хост поддерживает изменение размера. Недоступно в устаревших версиях для Windows и Mac.
Функция «Fader Link» надежно работает только в графическом интерфейсе пользователя. В «общем» представлении или представлении «элементы управления» некоторых хостов DAW ссылка работает, но изменение выходного фейдера не отображается.
Инструкции по установке можно найти в файле readme в zip-файле или по ссылкам в разделе руководств.
В архиве две версии,x32 и x64.
https://loudmax.blogspot.com
Re: [VST2] LoudMax v1.45
December 25, 2023, 17:47:37 »
Карма: +14/-0
Недавно было обновление этого замечательного плагина,звук стал еще прозрачнее.
