[x] [2421] После двойного клика перестают разворачиваться свёрнутые группы
Topic: [x] [2421] После двойного клика перестают разворачиваться свёрнутые группы (Read 8657 times)
March 03, 2023, 17:05:26 »
desir
Карма: +5/-1
Настройки плейлиста: "Разбивать плейлист на группы", "Автоматически сворачивать неиспользуемые группы"
1. Двойной клик по первой же подряд группе в плейлисте:
а) если она свёрнута → группа разворачивается (ОК, ожидаемое поведение);
б) если она развёрнута → группа сворачивается (ОК, ожидаемое поведение).
2. Двойной клик:
а) либо по треку в развёрнутой группе → начинается воспроизведение (ОК, ожидаемое поведение);
б) либо по группе, если она свёрнута → группа разворачивается (ОК, ожидаемое поведение);
в) либо по группе, если она развёрнута → группа сворачивается (ОК, ожидаемое поведение).
3. Клавишами курсора "вверх-вниз" переходим в другую группу.
4. Жмём Enter:
а, б) если 2-а или 2-б, то → начинается воспроизведение, но предыдущая группа не сворачивается, а текущая не разворачивается (!!!), переход на другие группы и нажатие Enter не меняет такого поведения;
в) если 2-в, то → ЛИБО так же, как а, б) при первом нажатии Enter, при переходе на ДРУГУЮ группу и нажатии Enter уже поведение нормализуется, при нажатии Enter на той же группе поведение остаётся неверным,
ЛИБО сразу нормализуется поведение - разворачивается текущая группа и начинается воспроизведение.
Видео с частью описанного - во вложении.
Last Edit: March 05, 2023, 18:00:11 by Artem
Re: [2421] После двойного клика перестают разворачиваться свёрнутые группы
March 03, 2023, 19:14:37 »
desir
Карма: +5/-1
Такое же поведение наблюдается если активировать другое приложение а затем одиночным кликом по треку в открытой группе, затем клавишами курсора перейти в другую группу и нажать Enter. То разворачивается/сворачивается, то нет. Как попало.
