Кодек DSD и частота дискредитации на входе
Topic: Кодек DSD и частота дискредитации на входе (Read 4078 times)
January 15, 2023, 06:41:20 »
vorobuszek
Обратил внимание, что на вкладке
Playback
частота дискредитации (при проигрывании SACD) всегда одинаковая - 44100 Hz. Это не зависит от того DSD64 это или DSD512. При этом на самом плеере отображается та частота, которая реальнее соответствует той частоте, которая должна быть на входе - 22579 kHz. Каким цифрам можно верить? И почему это так отображается? Не поступает же на вход кодека сигнал в 44100 Hz? Скрин приложен
Last Edit: January 15, 2023, 18:27:23 by Soolo
Re: Кодек DSD и частота дискредитации на входе
January 15, 2023, 11:26:18 »
Карма: +3230/-78
В DSD сигнал идет однобитный, но с дикой частотой. Плеер преобразует DSD-сигнал в PCM, и уже PCM проигрывается. Какую частоту использовать в качестве опорной при преобразовании, задается в конфиге плагина.
Что касается информации о файле, собственно, там показывается информация из файла, как есть
January 15, 2023, 15:31:46 »
vorobuszek
Я это понимаю и первым делом полез в настройки, но у плагина Direct Stream Digital [v 2.00] их нет
January 15, 2023, 15:42:30 »
Карма: +3230/-78
https://www.aimp.ru/blogs/?p=527
January 15, 2023, 15:58:39 »
vorobuszek
Благодарю
